为确保人身、设备的安全,电力安全工器具预防性试验规程对不同电压等级电气绝缘工器具的试验周期、试验标准、试验时间都做了具体的规定。下面根据中华人民共和国电力行业标准DL/T 1476-2015电力安全工器具预防性试验规程中的辅助绝缘安全工器具的试验要求及试验方式做了如下要求: 1.辅助型绝缘手套 1.1外观检查 手套应质地柔软良好,内外表面均应平滑、完好无损,无划痕、裂缝、折缝和孔洞。 1.2试验项目、周期和要求 试验项目、周期和要求见表1。 表1辅助型绝缘手套的试验项目、周期和要求 1.3试验方法 试验步骤如下: a)将辅助型绝缘手套置入并浸在盛有相同自来水、内外水平面高度相同的器皿中,露出水面90mm并擦干,试验威廉希尔官方网站 图如下图1。 b)按GB/T 16927.1进行升压至表1规定值,不应发生电气击穿,测量泄露电流。 图1辅助型绝缘手套试验接线图 2.辅助型绝缘靴(鞋) 2.1外观检查 鞋底不应出现防滑齿磨平、外底磨露出绝缘层等现象。 2.2试验项目、周期和要求 试验项目、周期和要求见下表2。 表2辅助型绝缘靴(鞋)的试验项目、周期和要求 2.3试验方法 工频耐压试验按GB 12011进行,试验威廉希尔官方网站 见下图2。 图2辅助型绝缘靴试验接线图 3.辅助型绝缘胶垫 3.1外观检查 上下表面应不存在破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。 3.2试验项目、周期和要求 试验项目、周期和要求见表3,试验中不应出现闪络或击穿现象,试验后各部位应无灼伤、明显发热现象。 表3辅助型绝缘胶垫的试验项目、周期和要求 3.3试验方法 试验步骤如下: a)上下铺设较被测绝缘胶垫四周小200mm的湿布、金属箔或其他材料,试验威廉希尔官方网站 见下图3。 b)按GB/T 16927.1进行升压至表3规定电压值。 c)试样分段试验时两段试验边缘应重合。 图3辅助型绝缘胶垫试验接线图 根据以上最新电力行业标准DL/T 1476-2015安全工器具预防性试验规程的试验要求,华天电力自主研发的HTTX-HI绝缘靴(手套)耐压试验装置,该设备同时测试6个被试品并自动读出每个被试品的泄露电流。整个试验过程自动完成。仪器采用旋转鼠标操作,所有功能均可通过旋转鼠标设定,操作简单,可靠性好。拥有良好的交互体验。该设备由控制部分与试验车体部分组成,整体图如下图4。 图4绝缘靴(手套)耐压试验装置整体图 该产品采用全自动升(降)压,并集成绝缘靴、绝缘手套、绝缘胶垫试验模块,另设备多加一个自定义模块,给用户更方便、灵活的测试体验。设备主界面如图5。 图5绝缘靴(手套)耐压试验装置主界面 HTTX-HI绝缘靴(手套)耐压试验装置主要常用于电气绝缘工具的交流耐压试验。其中操作箱已经按照上述国家电力行业标准DL/T 1476-2015中预置好绝缘靴、绝缘手套、绝缘胶垫以及自定义模块的试验参数,具体参数如下表: 注:辅助型绝缘安全工器具电压等级到30kV。在实际使用中,如要做基本绝缘安全工器具如:绝缘杆、携带型短路接地线、电容型验电器、核相器、绝缘罩、绝缘隔板、绝缘绳和绝缘夹钳等,因试验电压等级不同可以定制到100kV。 结合上述电力行业标准DL/T 1476-2015电力安全工器具预防性试验规程,华天电力HTTX-HI绝缘靴(手套)耐压试验装置满足该试验标准的试验要求。 了解详情请登录华天电力官网:www.whhuatian.com或直接联系华天电力。 |
1 个讨论
1009 浏览 1 评论
1156 浏览 1 评论
12561 浏览 0 评论
5971 浏览 3 评论
17763 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1063浏览 1评论
1009浏览 1评论
5419浏览 1评论
1156浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 05:00 , Processed in 0.820321 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
