STM32/STM8技术william hill官网
陈娟
7年用户 191经验值
用cube生成代码后用keil5打开,再添加自己的文件夹keil卡死
用cube生成代码后用keil5打开,再添加自己的文件夹,keil出现卡死?
重新生成代码了,还是不行,谁遇到过,能否说下怎么解决的。
回帖(13)
杜永强
2019-1-28 07:40:53
这应该是一个BUG  ,解决方法是首次打开工程,先关闭退出一次,然后再打开之后怎么添加都行,(新工程首次打开,关闭一次)之后怎么生成打开都行
姬房有
2019-1-28 07:52:31
我的打开一次也不行
陈娟
2019-1-28 07:58:13
就是Cube强制更新了一个库,之后就出现了这个问题。哎,老是让更新老是出问题。怎么解决啊。
杜永强
2019-1-28 08:11:36
引用: wq644921241 发表于 2019-1-28 13:59
我的打开一次也不行
你用的版本是多少的,MDK,CUBE,HAL库版本
杜永强
2019-1-28 08:25:29
姬房有
2019-1-28 08:41:42
最新版,mdk5.20,mx和hal也都是最新的,具体是多少记不住了,我后来直直接手动改工程代码了
孙婷婷
2019-1-28 08:56:50
楼主把你的工程传上来,我这边试试
石玉兰
2019-1-28 09:13:40
没有遇到过这个问题,但是觉得cubeMX现在bug还有很多!
易里更
2019-1-28 09:23:22
CUBE MX V4.6+ MDK V5.22 用的一切正常,没有你说的情况;建议换新版本的,
吕钢格
2019-1-28 09:29:39
我的也是这样的
吕钢格
2019-1-28 09:43:36
官方才CUBE MX V4.20.0啊
孟薇
2019-1-28 09:48:36
关闭再打开就可以添加组了,感谢二楼的方法
h1654155276.4641
2020-5-18 14:03:57
2楼正解,新生成的工程,打开一次什么也别干再退出,再重新进入就可以添加。
1 举报
