威廉希尔官方网站 设计william hill官网
夜孤影
11年用户 480经验值
擅长:嵌入式技术,控制/MCU
PC817不导通,无输出
如图所示,我的PC817 1脚高电平的时候按理来说IN5应该是低电平,但是我我测试过了之后IN5完全还是高电平。请问怎么回事。
已退回10积分
回帖(8)
李维嘉
2019-2-11 12:02:02
CT817是光耦吗
1 举报
  • 夜孤影: 是啊,但是我实际中用的是PC817
不吃菜的虫
2019-2-11 14:50:55
怀疑你1脚电流不够所以没驱动发光二极管  建议吧单片机IO口接电阻然后接2脚,一脚直接接VCC  试试 如果再不行有可能光耦坏的换个再试试
3 举报
  • 夜孤影: 1脚直接用3.3V 800MA的电源试了下,在这种情况下,IN5还是3.3V,连着换了6个PC817都是这种情况,不知道什么原因。
  • 不吃菜的虫 回复 夜孤影: 我刚才仿真了下,要么12脚互换  要么向楼下说的R80改小,输出就是低电平   你试试  动下手 想有什么用
  • 周娜 回复 不吃菜的虫: 或者有可能817不适合板子,如果有需要光耦可以找我 主做光耦的,可提供样品测试
个梵蒂冈
2019-2-11 16:55:50
第三方三大幅的士大夫撒旦
王栋春
2019-2-11 21:49:30
一脚对GND电压多少  还有就是输入电流是否能够满足驱动光耦导通的条件
1 举报
  • 夜孤影: 1脚本来是24V,输入电流应该是2.4MA,后来换成了3.3V 800MA来驱动1脚,但是结果还是IN5脚是3.3V。不是0V。
王云学
2019-2-11 22:11:47
R80的电阻有点大,导致1脚电流不够所以没驱动发光二极管
1 举报
吴友尧
2019-2-12 08:57:30
光耦都有最小导通电流的,一般都是几毫安,光耦导通压降一般为1.2V,R80选10K的话,可能太大了,电源不能够提供足够电流,你的S5高电平电压是多少伏,你可以算一下能不能提供几毫安的电流;或者换一个更小的电阻1k,或更小
郑凯愈
2019-2-12 09:22:21
你R80太大了吧  如果前面是5V  换成几百欧姆试试
3 举报
  • 夜孤影: 1脚本来是24V,输入电流应该是2.4MA,后来换成了3.3V 800MA来直接驱动1脚,但是结果还是IN5脚是3.3V。不是0V。
  • 郑凯愈 回复 夜孤影: 3.3v串个100欧姆试试  3.3 直接驱动光耦应该会烧掉
  • 夜孤影 回复 郑凯愈: 试过了,结果还是IN5是3.3,不是0.很奇怪,用了全新的光耦做实验,也是这样。
轻尘
2019-2-13 17:15:57
3.3V800mA电源直接连接到光耦的发光管上,估计发光管直接烧挂掉了吧?我有点怀疑你后来用3.3V800mA直接摧残过的光耦全部已经牺牲了。哪怕试验过程,你也得有限流措施啊,不能这么简单粗暴。
1 举报
  • 夜孤影: 有可能,但是后来用的IO口的电平来驱动全新的光耦,结果是一样的,
