天线|RF射频
登录
石正厚
7年用户
1112经验值
私信
关注
GSM模块和电脑通讯正常,和战舰板连接屏上总显示未检测到模块
开启该帖子的消息推送
GSM
电源
GSM单独供电12v1a的
电源
,都共地了,gsm模块的灯闪烁正常3s一次,就是屏上总是显示“未检测到模块”和“尝试连接”,程序是在
william hill官网
上下载的,SRXD接战舰板的PA2,STXD接战舰板的PA3,接线也对啊,试了N遍,电源连接好,信号线连接好,打开电源,等待几秒种,战舰板还需要什么跳线设置吗,什么问题呢... ...(GSM模块的供电电源24V,对电流没要求吧2A,可以吧?)
GPS模块置于室外,指示灯正常闪烁,但是屏幕上没反应,
!!!我是12年买的战舰
开发板
,是不是你们的板子升级了,和我的不一样了,现在是GSM和GPS连上战舰板都没反应,是这个原因吗???
刘勉励
2019-2-12 06:34:40
把P9的两个跳线帽拔了!!!
很多客户都是这个原因,导致无法连接.
因为485会干扰PA2,PA3与GSM模块的通信,这个必须拔了这两个跳线帽.
把P9的两个跳线帽拔了!!!
很多客户都是这个原因,导致无法连接.
吴帆
2019-2-12 06:44:31
哦,拔了就好了,谢谢。
哦,拔了就好了,谢谢。
李慎梓
2019-2-12 06:51:56
呵呵,放在室内办公桌上效果也不错,满分吧.
胡少莹
2019-2-12 07:11:31
谢谢
谢谢
rotate(-90deg);
回复
相关问答
GSM
电源
按
GSM
模块
的PWR_KEY键长按1S实现
模块
开机,NET_STA的指示灯闪了4-5下就不闪了
2019-01-21
3999
短信
模块
使用时一直
显示
未
检测到
模块
2019-06-12
743
为什么我的
GSM
模块
的串口驱动程序安装后不能使用?
2019-04-04
1638
战舰
板
通过杜邦线与
GSM
模块
连接
XCOM窗口一直出现问号
2019-05-23
1218
GSM
模块
数据
连接
指示灯没按照
正常
显示
2019-01-22
1429
mini
板
串口驱动
GSM
模块
GSM
模块
没有发送短信
2019-04-03
1469
ATK-ESP8266与Mini
板
提示
未
检测到
模块
2019-07-03
1905
将wifi
模块
改到串口1
上
未
检测到
模块
2019-02-14
2505
战舰
板
esp8266例程不能
检测到
模块
2019-06-19
1195
蓝牙串口通信没
检测到
模块
2019-05-08
1765
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
