图4所示是π型RC滤波威廉希尔官方网站
。威廉希尔官方网站
中的C1、C2和C3是3只滤波电容,R1和R2是滤波电阻,C1、R1和C2构成第一节π型的RC滤波威廉希尔官方网站
,C2、R2和C3构成第二节π型RC滤波威廉希尔官方网站
。由于这种滤波威廉希尔官方网站
的形式如同希腊字母π和采用了电阻器、电容器,所以称为π型RC滤波威廉希尔官方网站
π型RC滤波威廉希尔官方网站
原理如下:
(1)这一威廉希尔官方网站
的滤波原理是:从整流威廉希尔官方网站
输出的电压首先经过C1的滤波,将大部分的交流成分滤除,然后再加到由R1和C2构成的滤波威廉希尔官方网站
中。C2的容抗与R1构成一个分压威廉希尔官方网站
,因C2的容抗很小,所以对交流成分的分压衰减量很大,达到滤波目的。对于直流电而言,由于C2具有隔直作用,所以R1和C2分压威廉希尔官方网站
对直流不存在分压衰减的作用,这样直流电压通过R1输出。
(2)在R1大小不变时,加大C2的容量可以提高滤波效果,在C2容量大小不变时,加大R1的阻值可以提高滤波效果。但是,滤波电阻R1的阻值不能太大,因为流过负载的直流电流要流过R1,在R1上会产生直流压降,使直流输出电压Uo2减小。R1的阻值越大,或流过负载的电流越大时,在R1上的压降越大,使直流输出电压越低。
(3)C1是第一节滤波电容,加大容量可以提高滤波效果。但是C1太大后,在开机时对C1的充电时间很长,这一充电电流是流过整流二极管的,当充电电流太大、时间太长时,会损坏整流二极管。所以采用这种π型RC滤波威廉希尔官方网站
可以使C1容量较小,通过合理设计R1和C2的值来进一步提高滤波效果。
(4)这一滤波威廉希尔官方网站
中共有3个直流电压输出端,分别输出Uo1、Uo2和Uo3三组直流电压。其中,Uo1只经过电容C1滤波;Uo2则经过了C1、R1和C2威廉希尔官方网站
的滤波,所以滤波效果更好,Uo2中的交流成分更小;Uo3则经过了2节滤波威廉希尔官方网站
的滤波,滤波效果最好,所以Uo3中的交流成分最少。
(5)3个直流输出电压的大小是不同的。Uo1电压最高,一般这一电压直接加到功率放大器威廉希尔官方网站
,或加到需要直流工作电压最高、工作电流最大的威廉希尔官方网站
中;Uo2电压稍低,这是因为电阻R1对直流电压存在电压降;Uo3电压最低,这一电压一般供给前级威廉希尔官方网站
作为直流工作电压,因为前级威廉希尔官方网站
的直流工作电压比较低,且要求直流工作电压中的交流成分少。
图4所示是π型RC滤波威廉希尔官方网站
。威廉希尔官方网站
。由于这种滤波威廉希尔官方网站
π型RC滤波威廉希尔官方网站
原理如下:
(1)这一威廉希尔官方网站
的滤波原理是:从整流威廉希尔官方网站
(4)这一滤波威廉希尔官方网站
