是德科技
李致成
7年用户 24经验值
请问如何在ADS的库中添加新的射频晶体管
你好。
请问如何在ADS的库中添加新的射频晶体管(sp2和非线性模型)?编辑:vodepam2于2014年6月7日下午3:23
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi.
Please how can i add a new rf transistor ( sp2 and non linear model) in the ADS's libraries?
Edited by: vodepam2 on Jun 7, 2014 3:23 PM
回帖(1)
杨涛
2019-2-14 15:55:29
首先,这可能意味着两个独立的元素。
一个用于线性模型,另一个用于非线性模型。
对于s参数模型,您无需将设备添加到库中,因为ADS可以直接从原理图访问.s2p文件。
只需放置一个S2P符号并为.s2p文件指定文件名,您就可以对该威廉希尔官方网站 进行s参数模拟。
非线性模型虽然取决于您具有非线性模型的数据的格式和类型。
有许多不同的型号可供选择,如果需要,也可以直接在原理图中输入。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Firstly, this likely means two separate elements. One for the linear model and the other non-linear model.
For the s-parameter model you do not need to add the device to a library as ADS can access the .s2p file direct from the schematic. Just place an S2P symbol and assign the filename for the .s2p file and you will be able to do s-parameter simulation of the circuit.
The non-linear model though depends on the format and type of data that you have the non-linear model. Many different models are available and can also be entered directly in the schematic if required.
