威廉希尔官方网站 设计william hill官网
王桂英
7年用户 1323经验值
我设计的热电偶威廉希尔官方网站 前级放大威廉希尔官方网站 和后极AD都有问题,该如何修改威廉希尔官方网站 呢?
把热电偶信号直接加到后极AD,明明是正电压的mv级信号,测出的AD确是负的,FFF6往上波动,前级放大也有问题,用手摸热电偶热端,用电压表测量输出信号不断上升,经过仪表放大确下降了,不知道怎么办了?冷端用18b20补偿的
回帖(12)
王越建
2019-2-14 17:18:58
如果有信号源的话,可以先在输入端上用信号源模拟传感器输入。如果实际接入了传感器的话,可能要看看你的屏蔽层是如何连接的
王桂英
2019-2-14 17:19:16
解释一下,输入短路后,测量了一下,输出等于参考电压,倒是没有问题~
至于AD转换器,他的测量范围从-32768到32767, 其中0v对应0x0000,满量程对应0x7fff,-1LSB对应0xffff,NEGATIVE FULL-SCALE对应0x8000,我因为AD是单端输入的,所以测量出来的值不应该为例如-10LSB(0xfff6)的~
其中AREF为2.5v电压基准,很准,ADS1100 VCC为理论为5V,实测5.09V左右(这个AD芯片使用电源电压做参考).
王斌
2019-2-14 17:19:24
你可以两级分开调试,先调好AD
你的AD采集电压确定行吗?可以输个电压进去看看输出对不对?
前面应该没什么问题的,一个仪表放大器
张秀兰
2019-2-14 17:19:33
热电偶需要恒流源,你没有加吗?
陈伟
2019-2-14 17:19:41
别太相信AD之后的数据
直接用高精度电压表或示波器测量C17和热电偶两端电压、波形
还有注意AD620的输入共模电压,因为是单端供电。AD620的REF脚并不能改变AD620输入端的共模电压范围,只能改变输出端信号的共模电压
王鑫
2019-2-14 17:19:54
热电偶不需要恒流源的,它是电压输出型。
仪表放大器应该是AD623
王桂英
2019-2-14 17:27:24
硬件目前测起来问题还比较多,硬件上主要是干扰太大,数字地和模拟地竟然有1.30多mv,软件上想了一个办法把这个问题绕过去了,测了一下,效果还可以~
李秀兰
2019-2-14 17:27:34
热电偶负端用一大电阻(高阻值)拉到1/2VCC去
张华
2019-2-14 17:27:43
AD623要偏置的,也就说热电偶的一端一定要接地!
可以看一下AD623的内部威廉希尔官方网站 !
h1654155275.5748
2019-2-14 17:27:57
运放无直流偏置,热电偶的两个输出端对地各接一个兆欧级的大电阻试试看。另外输入端还需要EMC滤波。
李涛
2019-2-14 17:28:08
为什么你的AD时钟和数据脉冲都接模拟电源(AVCC)上拉?没有模数分离?
王鹏
2019-2-14 17:28:32
这个威廉希尔官方网站 最大的问题,在于AD623对于共模电压有一定要求,解决办法是热电偶的一端电压抬到2.5V,REF可以接地,热电偶的输入信号要加阻容滤波,输出最好也加阻容滤波,之后过一路运放组成的电压跟随器
  还有一种办法是采用正负电源!
1 举报
  • 王栋春: 坛友能分享一下有关线路图吗
