LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!
1、SX1262,SX1268可达22dBm; 2、SX1268针对中国频段,SX1262 ,SX1261针对全球频段; 3、速率可设置为更快的SF5,以前只是SF7-SF12; 4、更高的接收灵敏度-148; 5、更低的接收电流4.8mA(sx127x系列为10mA); 6、芯片集成了DC-DC和LDO。 Block Diagram: 智慧物联: 一、概述 1、什么是Lora? 如果之前有听过或用过Lora技术的工程师应该都是很清楚的了,Lora本质上上是一种调制方式,就像经常见到的FSK、ASK这种,只不过因为这几年也就Lora这个技术推广的很火,所以也就一直统称Lora了。 Lora是13年SEMTCH正式推出发布的新技术,而且现在市场上芯片也只有SEMTCH这一个厂家能生产。Lora本质的是无线线性扩频调制,牺牲了速率来换取高的灵敏度和抗干扰性。像普通的FSK这种调制技术,需要信号的幅值高于噪声很多才可以,但是Lora的话是在低于噪声的时候还能够提取出来,所以Lora才能够传的更远。 2、Lora发展及使用情况 Lora经过这几年的推广,无论在国内还是在国外都已有很高的知名度。凡是设计无线低功耗传输的行业大部分都已测试过,而且大部分企业已开始正式批量应用这种技术了。所以多方面验证这项技术是可靠的,可以大批量应用的。而且SEMTCH联合多加厂商,在Lora技术的基础上封装完善了一套标准的协议,也就是现在很火的LoraWAN。 二、详细分析 1、Lora技术的优势 相比现在大家都知道Lora这项技术的优势就是距离远,绕射性和抗干扰性好。确实是,貌似Lora也就这几个优势。首先是距离远,20dbm的发射功率,在300bps的空中速率下,相对空旷的环境以及离地两米时是可以传将近6公里的。这个距离已经非常远了,老一点的FSK调制,例如A7139这颗老芯片,20dbm的发射功率能够传输1公里就已经很好了。所以在远距离方面Lora是有绝对优势的。另外绕射性和抗干扰性方面,在低于噪音25~30dbm的时候还能够把信号提去出来。Lora调制类似于线性调制,如果用3D的频谱可以很直观的看出Lora信号线性的变化。目前来看市场上主流的SUB 1G模组只有Lora是用的线性调制,其他的比如A7159这种扩频技术,是远远比不过Lora调制的。 2、硬件布局: (1)有芯片自己做射频的肯定没有什么问题,这样的公司都是有一定射频经验积累的,要不然也不选择这种方案。但后期生产一致性和测试的成本也不少,若良率提不上去,还不如外购模组剩成本。 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:51 , Processed in 0.301311 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
