ADI 技术
李渔滢
7年用户 246经验值
用DAC驱动AD603来做一个可变增益放大威廉希尔官方网站 如何修改能实现以下要求
ADI的工程师,您好,小弟想做一个用DAC驱动AD603来做一个可变增益放大威廉希尔官方网站 ,有以下要求:
1.使用两个AD603,采用sequential mode
2.每级增益调节范围0~40dB,整个威廉希尔官方网站 增益调节范围:0~80dB
3.±5V供电,这是为了能放大电压值有+有-的信号
4.威廉希尔官方网站 的通频段包含1k~1MHz
5.DAC输出给每个放大器的GPOS来控制增益
上图是小弟根据芯片手册的图49以及图33进行更改画出的威廉希尔官方网站 图,请问精通该芯片的工程师,上面的威廉希尔官方网站 能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?
小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应的工程师帮助解答:
1.13页的"增益控制接口"这一部分中说到增益控制电压必须在共模范围-1.2~2V(+5V供电时)之内,但
回帖(4)
贵奂
2019-2-18 12:40:33
最好是dac后增加个运放滤波威廉希尔官方网站 ,另外dac的基准也好好设计下。最后做完了可以把你的调整精度发上来看看嘛?
贵奂
2019-2-18 13:08:11
是的呢
李渔滢
2019-2-18 13:20:33
还有就是您所说的基准是尽可能地利用DAC的全量程吗,比如说通过放大威廉希尔官方网站 以及运算威廉希尔官方网站 来覆盖整个调节范围?
贵奂
2019-2-18 13:26:24
基准准了  输出的信号才能准,基准是个源头,和全量程什么的没关系。
