MSP430技术william hill官网
登录
傅姁妮
7年用户
180经验值
私信
关注
请问运放负反馈电阻值怎么确定
开启该帖子的消息推送
运放
LM224
这个是实验的运放采集
威廉希尔官方网站
,输入端还有嵌位等的威廉希尔官方网站 ,这里没有画,问题是采集出来的数据非常的不稳定,会有跳变,在网上找了好多都说是可以加个反馈电阻,但是这个阻值怎么算啊,于是查手册,用的是LM224的, 英文的,只能用翻译软件一起看,上面也没有相关的说明,也没提到关于单位增益的问题,所以我想问的是这个反馈电阻的值怎么确定 ,这个LM224是否适合单位增益啊,
对
电子
的东西了解不多,是初学,如果有的地方问的不太合适还请大家别见笑,
蔡维林
2019-2-20 09:19:08
你这就是一个跟随器。
不稳定是你的AIN0就有问题吧!!
另外检查运放的供电是否稳定。
你这就是一个跟随器。
不稳定是你的AIN0就有问题吧!!
另外检查运放的供电是否稳定。
胡少莹
2019-2-20 09:32:03
估计输入端悬空着。
估计输入端悬空着。
陈丹丽
2019-2-20 09:38:45
加反馈电阻是保护输入端,限制ESD,感觉这个衰减威廉希尔官方网站 没什么问题啊,供电电源要加滤波电容哦
陈秀珍
2019-2-20 09:44:56
谢谢,因为有跳变所以我想试下加反馈是否会好一些,但是这个反馈电阻的值不知道应该加大的,如果不是威廉希尔官方网站 的问题,可能程序有问题,因为测出的值是跳的,该怎么办呢
王英
2019-2-20 09:59:28
如果有过冲的话你可以尝试用电容进行补偿,增加相位裕度,减少过冲和振铃
rotate(-90deg);
回复
相关问答
运放
LM224
OPA2376在增益为+20dB时,
反馈电阻
的
阻值
该按什么原则选取?
2024-09-11
76
电流串联
负反馈
出现自激振荡的原因
2019-01-10
4951
全差分电压
反馈
型放大器的稳定性为什么受
反馈电阻值
的影响?
2021-03-11
758
问一个低级问题,
反馈电阻
为什么能使
运
放进入线性区
2015-05-16
2667
请问
运
放
反馈电阻
上并联小电容的作用是什么?
2018-07-20
49682
请问
光电系统中
运
放
负反馈
I-V转换威廉希尔官方网站 的
运
放
如何选择?
2018-08-18
4213
光电系统中
运
放
负反馈
I-V转换威廉希尔官方网站 的
运
放
如何选择?
2023-11-20
310
请问
运
放
的输入输出
电阻
怎么计算
2018-09-25
14456
请教一个电流串联
负反馈电
路问题
2016-01-15
6381
电流型
反馈
运
放
的原理和应用?
2024-01-18
2603
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
