ADI 技术
登录
丛聪
7年用户
286经验值
私信
关注
AD669数模转换芯片输出始终为0但引脚电压正常
开启该帖子的消息推送
ad669
AD669数模转换芯片输出始终为0,
威廉希尔官方网站
为Datasheet中推荐威廉希尔官方网站 ,求参考驱动程序
孙秀英
2019-2-20 10:24:50
先测测基准电压是否有,是否正常。然后按数据手册的资料编程就应该没有问题了。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ad669
数模
转换
芯片
的参考
电压
引脚
一般怎么接?
2016-05-03
6172
AD7321
输出
接口
始终
为
3249
TC397在EB上将PORT
引脚
输出
配置
为
低电平,但它的
输出
始终
为
2V为什么?
2024-01-22
382
DAC5311
数模
芯片
输出
诡异
2015-06-01
6013
请教一下怎么用AD5763来实现双极性
电压
输出
数模
转换
2021-04-07
1274
AD8138的使用无法让
输出
共模
电压
为
4101
AD5390
输出
为
无法
正常
输出
,Reset后
正常
2018-12-20
1775
使用ICP工具进行
芯片
编程
但
错误地将BOD复位
电压
设置
为
高于系统
电压
时的解决办法
2020-12-21
1100
AD7321
输出
接口
始终
为
是为什么?
2023-12-22
681
AD9265
输出
数据不
正常
2018-10-30
3069
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
