ADI 技术
王焕树
7年用户 223经验值
请问低噪声运算放大器有单电源负电源供电的吗?
低噪声运算放大器有没有单电源负电源供电的,单电源-24V,该怎么做威廉希尔官方网站
回帖(4)
张瑞娟
2019-2-20 08:36:21
所谓单电源指的是运放的输入输出能到 某个电源轨(一般是 -Vsupply PIN连的电源轨). 如果你的应用并没有这样的要求,则用非 单电源/轨到轨 的运放也能work于单电源供电状态,只要通过偏置使得 IN+-引脚的 共模电平在 +-Vsupply之间并留出 1.5V左右裕量即可.
偏置的做法是: 当你发现 输入PIN的共模电平需要往下降4V时,你就在+输入端引入一个 -24V的输入并用分压产生 1/6的增益,相当于设计多输入的运放,此时你能任意设计对任意输入的任意增益。此时直接用 单个电源轨直接作为输入,设计相应的增益使得输出的DC分量能在电源轨range以内即可。
你可以参考 ADI AN581,以及学习下 《运算放大器权威指南》第四章 单电源运放威廉希尔官方网站 ,这里有许多典型偏置威廉希尔官方网站 与威廉希尔官方网站 。
王焕树
2019-2-20 08:55:26
偏置的做法是: 当你发现 输入PIN的共模电平需要往下降4V时,你就在 ...
你好我的电源供电想做成-24V供电,三线制高输入阻抗放大威廉希尔官方网站 ,一线供电(-24V),二线输出,三线地线,
孙秀英
2019-2-20 09:14:54
很多运算放大器都行,只要电源电压满足要求就应该可以,参考下图试试。图中威廉希尔官方网站 是针对电源电压的一半做参考点的,实际应用时可以根据要求设定,但必须满足运放输入共模电压的要求。
袁飞
2019-2-20 09:21:07
很多的运放 都可以工作在 负电源条件下, 纯模拟结构的运放, 所有引脚的电压都是相对值, 相对于参考电源地的电压,如果选择参考电源地的电压为负值,那么只要相应的输入满足 数据手册中的相对关系即可
