威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
laisvl
8年用户
1030经验值
私信
关注
LLC开关频率抖动是什么原因造成的
开启该帖子的消息推送
LLC
开关频率
下图是半桥LLC的半桥中点的波形,发觉频率在不停的抖动,是怎么回事?可从哪些方面下手解决?
王芳
2019-2-20 10:30:04
我也想知道,期盼能得到专家的帮助。
我也想知道,期盼能得到专家的帮助。
王丽
2019-2-20 10:30:11
频率抖动是正常的,因为母线有纹波,LLC又是调频,输入电压在抖,所以频率也会抖。不用解决。
laisvl
2019-2-20 10:30:33
@szj0213
这个抖动怎么算正常的,有的抖动非常厉害,比如谐振频率是100K, 带一定负载时,从示波器看到从115K到95K一直变化,这个算正常吗?
@szj0213
王丽
2019-2-20 10:31:19
这个很正常啊。这个变化已经很小了,和你的母线上的纹波有关,纹波越大,抖动范围越大。
laisvl
2019-2-20 10:32:50
@szj0213 谢谢大神,因为同样的威廉希尔官方网站 ,因为输出电压不一样,一个电源的表现是带一定负载时基本是固定在一个频率,另一个是带一定负载时频率老是在变化,一直以为是环路调的不好
郑成枝
2019-2-20 10:33:00
个人认为,不正常。若是电压电流双环控制的,重点应该检查环路以及L、L、C的参数是否最佳等。
这样抖动在大功率中很容易引起莫名其妙的炸机(比如动态测试等)。
王利祥
2019-2-20 10:33:07
LLC是利用LC三阶网络对频率的频敏特性调节输出电压,即调频调制。“抖”实质上是调整,和常见的“PWM”一样。
刘军
2019-2-20 10:33:29
@mede1001
那我调的一个电源,接一定的负载,频率基本固定在一个点,看不出太大变化,输出也很稳定,这个可能是那出问题了?
@mede1001
王利祥
2019-2-20 10:33:48
@gXDhn
不会固定一点的。LLC是三阶函数;即输出和频率有三次方关系,特定区域;略微频率变化就会引起输出大的变化。因此;频率抖动范围和威廉希尔官方网站 的频敏特性有关。如果设计合理;即便电压有变,频率变化也不会很大。
@gXDhn
杜喜喜
2019-2-20 10:34:07
@mede1001
如何控制好这个频敏特性呢?另外请教下大师,双槽骨架的LLC变压器如何给初次级加屏蔽来减小初次级间的耦合电容呢?
@mede1001
王利祥
2019-2-20 10:34:17
磁芯接地即可。
磁芯接地即可。
杜喜喜
2019-2-20 10:34:36
@mede1001
谢谢!
可这磁芯上还是不能焊锡,我今天焊了老半天也没焊上线。
@mede1001
谢谢!
王燕
2019-2-20 10:34:49
LLC是通过调整频率来调整输出的,频率在抖动是正常的。
李丹
2019-2-20 10:35:12
@十个名字V
确实,我做了实验结果也是这样
@十个名字V
确实,我做了实验结果也是这样
rotate(-90deg);
回复
相关问答
LLC
开关频率
实现
频率抖动
的原理是啥?
2015-10-12
3006
AD8369增压大于1010输出就会出现
抖动
和失真,会是
什么原因
造成
的?
2023-11-22
196
电源噪声是怎么对VCO
造成
影响的?是由于电容的耦合吗?
2021-06-24
1560
开关
电源输出电压低是
什么原因
2023-04-21
2734
LLC
全桥驱动异常 请问
什么原因
可能引起这样的异常波形呢?
2018-09-06
7035
HMC703+HMC733输出0.1-21GHz,输出信号底噪不停
抖动
,且输出相位噪声恶化严重,请问是
什么原因
造成
的?
2018-08-09
3027
LLC
威廉希尔官方网站 是如何实现软
开关
2021-03-11
2659
DRV8825驱动电机,电机
抖动
2019-01-03
6578
51单片机用定时器产生pwm有干扰是
什么原因
造成
的?
2023-09-25
266
用stm32做的foc控制,电机空载
抖动
比较厉害的
原因
2024-05-15
322
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
