返回 专家问答
钟立华
从0到1 EMC大神带你进入名企
收藏 已收藏
赞(0) •  提问(47
提问
Nancyfans
2019-1-18 19:44:32
EMC的来源有哪些?
展开▼
查看所有回答
陈辰
2019-1-18 20:01:28
如果用屏蔽罩可不可解决所有的EMC问题呢?
展开▼
收起回答
Nancyfans
2019-2-27 14:45
有些人说可以,有些人说不可以,我个人的观点驱向于可以,只是为此所付出的代价和可实现性不能受局限,屏蔽只是EMC问题的方式之一,还有其它更好的EMC解决办法,掌握它们并灵活运用才是现实工作中EMC设计与整改者应该具备的硬功夫。
展开▼
查看所有回复
黄茂
2019-1-18 20:02:25
除了热噪声还有哪些内部噪声源呢?
展开▼
收起回答
Nancyfans
2019-2-27 14:45
针对电子类产品、内部呈现的噪声主要为电磁噪声、热噪声、继电器类所产生的机械低频噪声(20Hz-20KHz)。
展开▼
查看所有回复
邓立新
2019-1-18 20:03:47
想学emc,看哪些书籍?
展开▼
收起回答
Nancyfans
2019-2-27 14:47
EMC书籍当前有很多,比如电磁兼容基础理论、EMC设计基础、电磁兼容实施指南等。沙斐老师、张林昌老师的相关书籍强烈推荐。
展开▼
查看所有回复
王开洋
2019-1-18 20:05:13
ESD测试也是在EMC的范围内吧?有什么做静电测试的设备呢?用的是比较小的大概0402的电阻?
展开▼
查看所有回答
王开洋
2019-1-18 20:05:13
展开▼
收起回答
沈辉
2019-11-22 09:35
属于EMC范围,静电枪可以做静电测试,防护器件不是电阻,是ESD保护器件
展开▼
查看所有回复
精忠报国
2019-1-18 20:06:04
退耦电容从EMC角度来说要考虑哪些特性或者参数呢?
展开▼
查看所有回答
Sanny33
2019-1-22 18:48
回复:容值与容阻必须考虑,适用于高频威廉希尔官方网站 或是低频威廉希尔官方网站 的选择注意。
展开▼
查看所有回复
Nancyfans
2019-2-27 14:47
展开▼
查看所有回复
小封
2019-1-18 20:06:35
电阻这种无源元件也需要EMC测试吗?
展开▼
查看所有回答
Sanny33
2019-1-22 18:48
回复:通常不需要,但它用于较强的电磁场附近时,需要考虑它是否被骚扰与发射天线体。
展开▼
查看所有回复
Nancyfans
2019-2-27 14:48
展开▼
查看所有回复
翟晓东
2019-1-18 20:10:04
电流互感器和AC转DC模块之间的干扰怎么消除
展开▼
查看所有回答
Sanny33
2019-1-22 18:44
回复:消除方式有多种:这类互扰主要表现为低频(100MHz以下频率)近场磁场强干扰,可以通过增加两者间距、调整磁场泄漏方位、增加磁场屏蔽罩或隔离件、降电流拉低场强等方式。
展开▼
查看所有回复
Nancyfans
2019-2-27 14:51
展开▼
查看所有回复
邓立新
2019-1-18 20:10:13
老师你讲的接地,何时用0欧电阻,何时用磁珠?
展开▼
查看所有回答
Sanny33
2019-1-22 18:44
回复:具体如何使用需要依据产品设计实况来选定,总的原则是需要单点接地或减小由于接地面大而底噪干扰强的情况下可以尝试使用0欧电阻,它同时也是一个备用整改预留位;针对高频信号串扰到接地面而使接地面形成发射天线的情况可以考虑串接磁珠隔离与衰减高频骚扰源的作用。
展开▼
查看所有回复
Nancyfans
2019-2-27 14:51
展开▼
查看所有回复
冯佳奇
2019-1-18 20:16:55
对于终端的产品和开发板做ESD方法一样吗,都是直接放放电和间接电,对应位置直接放电就行了吗
展开▼
查看所有回答
Sanny33
2019-1-22 18:43
回复:不一样,终端产品可以依照标准完整考量产品的具体接触放电位和间隙放电选择,而开发板裸板情况居多或是临时用外壳罩,多半参考选择接触放电测试,空间放电测试不建议预先测试,原因是外壳材料差异、开孔、与开发板距离等因素可能直接导致开发板损坏。
展开▼
查看所有回复
Nancyfans
2019-2-27 14:51
展开▼
查看所有回复
yyxy513
2019-1-18 20:42:12
后面两个接地再详细解说下吧?
展开▼
查看所有回答
XINYAN YANG
2019-1-26 18:35:53
HDMI 96分股 128 256 编制是什么分类?
展开▼
查看所有回答
王栋春
2019-2-20 21:53:46
变频器电磁干扰防止
对于同电网多台变频器产生的电磁干扰如何切实做到有效防治
展开▼
查看所有回答
肖志朋
2019-2-22 19:59:16
新手要学那些内容??重点内容
展开▼
查看所有回答
Nancyfans
2019-2-22 20:13:55
EMC整改有什么小建议吗?
展开▼
查看所有回答
Nancyfans
2019-2-22 20:34:57
为什么在有些进口样机中看到有些地线通过电容或电感接地?
展开▼
查看所有回答
陈华景
2019-2-22 20:35:44
在实践中,常见到将多股导线绞起来作为高频导体,据说这样可以减小导线的射频阻抗,这是为什么?
展开▼
查看所有回答
陈军
2019-2-22 20:36:22
当穿过面板的导线很多时,往往使用滤波连接器或滤波阵列板,在安装滤波连接器或滤波阵列板时要注意什么问题?
展开▼
查看所有回答
展开▼
查看所有回答
更多提问
赞(0) •  提问(47
钟立华
从0到1 EMC大神带你进入名企
发布日期: + 关注问答
钟立华 华强认证网
产品认证经理
钟立华,长沙理工大学电子电器专业,2003年毕业,先后于TCL-Thomson电子有限公司(TTE)、创维数字公司、索尼电子深圳公司从事EMC测试、EMC整改分析、产品认证、电磁兼容研究小组等工作15年有余。致力于产品认证事业,从各国强制性认证要求着手、了解具体标准要求、测试设备与技术发展、EMC原材料与器件、产品EMC设计预防与控制、实际EMC问题归纳与总结。
       当前主要分为EMC整改工程师、EMC测试工程师、硬件与EMC设计工程师,对EMC的了解处于熟悉定义、认知电磁骚扰源、传播途径、常用EMC整改对策,普遍欠缺对接收机原理及测量技术要求详细了解,欠缺对电磁骚扰源准确定位、传播途径考虑不全、整改方案与磁性材料选择不当等问题。
      本次直播旨在从基础了解电磁兼容理论,在实际设计与整改过程中灵活运用理论知识,提高设计品质和整改效率,使学习者成为一位更高规格的设计师。
提问的范围举例:
1、EMC的基本测试项目掌握;
2、产品对应EMC的标准掌握;
3、产品的EMC整改定位思路掌握;
4、产品的硬件硬件知识,对威廉希尔官方网站 (主控、接口)了解;
5、EMC设计整改元器件(电容、磁珠、滤波器、电感、瞬态抑制器件等)使用掌握;
6、产品结构屏蔽设计技能掌握;
7、如何对EMC考量与设计预留掌握;
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
