模拟技术学习
登录
曾祥玲
7年用户
238经验值
私信
关注
H桥驱动威廉希尔官方网站 电机转不动
开启该帖子的消息推送
三极管
电机
各位好,我有一个H桥的驱动问题想请教一下一个三极管H桥驱动,如下图,这个
威廉希尔官方网站
用小功率电机没问题,后来我换成了功率略大的电机,参数是:空转电流0.27A,负载电流1.34A,堵转电流6.7A; 然后继续用这个驱动威廉希尔官方网站 电机根本就转不动了,我看了下是因为8050 8550的电流太小了,然后我就换成了2SB649 2SD669,这个就能使用了
但是我心里还有个疑问,这个威廉希尔官方网站 稳定吗,毕竟电机的堵转电流这么大,如果长时间堵转会不会又烧了? 各位有没有其他稳定的驱动威廉希尔官方网站 或者选型推荐下,谢谢!
郑尧
2019-2-21 11:23:52
你怎么会使电机长时间处于堵转状态呢?要加堵转保护,检测到堵转发生了就要起动保护,不然不要说管里没了,搞不好电机也没了,管子主要看你电机多大功率, 如果再大的你可以选 用D882,D772,对管!
rotate(-90deg);
回复
相关问答
三极管
电机
如何去搭建
H
桥
电机
驱动
威廉希尔官方网站
实现对大电流
电机
的
驱动
控制
2021-08-02
4108
如何将
H
桥
驱动
当作
电机
或步进
电机
的
驱动
威廉希尔官方网站
2021-08-06
2417
用51
驱动
H
桥
电机
不
转
,有图
2013-08-13
3924
H
桥
式
电机
驱动
威廉希尔官方网站
包括哪些部分
2021-10-11
1397
8550
H
桥
直流
电机
驱动
问题?
2015-05-19
7338
什么是
H
桥
H
桥
的原理是什么?
2021-10-25
3136
请问一下怎样去构建
电机
驱动
的
H
桥
威廉希尔官方网站
2021-06-30
1220
请问怎样去设计一种
H
桥
电机
驱动
威廉希尔官方网站
2021-08-11
1911
两相混合式步进
电机
H
桥
驱动
威廉希尔官方网站
设计原理
2021-02-19
1516
求采用HIP4081设计的厚膜
H
桥
电机
驱动
威廉希尔官方网站
2021-04-06
1807
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
