PCB设计
张润佘
7年用户 221经验值
请问电源滤波电容大小对电压影响大不大?
比如说我将10uF的滤波电容换成220uF,或者换成680uF的电容。换成这两个电容之后,输出电压会改变吗?相对于10uF的滤波电容来讲,换了之后输出电压的特性哪些改变了,对于这个滤波电容很是头疼,不知道选哪一种,怎么选,求大神解答
回帖(16)
李龙
2019-2-22 07:36:46
用在电源威廉希尔官方网站  一般没问题
在放大威廉希尔官方网站 等 要慎重 ,可能会引起负载失衡 ,可查下威廉希尔官方网站 的电容负载参数
李秀云
2019-2-22 07:56:22
越大效果越好。
10uf估计纹波非常大,如果后面威廉希尔官方网站 对纹波要求比较高,那么你就不能用了。
张龙
2019-2-22 08:04:18
换成10uF 纹波会很大
datasheet上面有参考资料。 一般按推荐值是多少 即可。
并不是说 一定是 电容越大纹波的效果越好 , 而是 在LC 的共振频率 匹配 开关的切换速率 时候,纹波效果最好
而L的选择 是根据负载电流, 电流越大 则L应该越小,随之 C应该越大。
另外C过大 会导致电源上升时间过长,对数字威廉希尔官方网站 时序和上点时间要求严格的威廉希尔官方网站 来说 ,可能引起其他问题。
王峰
2019-2-22 08:22:03
你用在什么威廉希尔官方网站 滤波???
