ADI 技术
曹雪
7年用户 255经验值
AD8622双运放差分放大为什么当由恒流源给负载供电时结果会错
图中是我用的放大威廉希尔官方网站 ,需要放大的电压信号是负载电阻两端的电压,其通过恒流源供电。
①单独测试前级放大威廉希尔官方网站 时,第一级放大威廉希尔官方网站 的放大倍数不对,理论值应该是49倍,结果测出来的是70多倍,有时候甚至到了130多倍。
但是当所测试的负载电阻由电池供电时,也就是恒压供电时,测试的结果就变正确了。
②单独测试后级放大威廉希尔官方网站 时,仪表放大器放大负载电阻的电压,无论恒压源还是恒流源供电测试结果正确,没有出现很夸张的错误数据。
问题1: 这种两级放大威廉希尔官方网站 结构到底对不对呢?
问题2:为什么当由恒流源给负载供电时,放大威廉希尔官方网站 结果会错误?
问题3:若想使用两级放大威廉希尔官方网站 放大负载电阻的电压,有没有更合适的推荐威廉希尔官方网站 和相应的器件型号呢?
回帖(3)
李正茂
2019-2-22 13:55:43
AD8226本身就可以放大前端的比较小的差分信号了,不太清楚您为什么前面还要再加一级和AD8226的前级类似的结构。
曹雪
2019-2-22 14:01:56
是这样的,这个结构是之前的产品用过的结构,当时用来放大的是交流小信号,前级用来提高输入阻抗。
现在想做的这个系统的时候就直接搬过来用了,但是发现了前面所说的问题,所以打算直接用一级的仪表放大器,选用的也是您在另一个讨论中推荐的8226,结构如下。
输入的信号大约是0.18mv,仪表放大器AD8226放大倍数495,ad测得的信号波动相对比较大,不知道这个威廉希尔官方网站 是否有需要改进的地方,或是放大倍数太大。
李正茂
2019-2-22 14:13:58
输入的信号大约是0.18mv,仪表放大器AD8226放大倍数495,ad测 ...
电源到地之间的退耦电容要加的。当前的放大倍数放到后的信号是89mV左右,不大,其实放大倍数可以更大些。
也要看一下供电等是否稳定。
