蓝牙技术学习
周彦楠
7年用户 169经验值
蓝牙串口通信手机不可以发送数据
现在我的手机可以接收到32板子上蓝牙发来的数据,但是发送数据给板子却没有反应,串口3的接收也有使能啊,代码如下,这是什么情况呢,而且接收到的数据是乱码,切换成十六进制才是一大串数据,发送的数据是+LED0 ON ,直接烧例程是可以的,改了串口就不行了。。
[C] 纯文本查看 复制代码
void UARTs3_Init(uint32_t bound){        RCC->APB2ENR|=1<<3;   //使能PORTB口时钟  GPIOB->CRH&=0XFFFF00FF;//IO状态设置GPIOB->CRH|=0X00008B00;//IO状态设置 RCC->APB1ENR|=1<<18;  //使能串口时钟  RCC->APB1RSTR|=1<<18;   //复位串口3RCC->APB1RSTR&=~(1<<18);//停止复位      //波特率设置 USART3->BRR=(72*1000000)/(bound);// 波特率设置 USART3->CR1|=0X200C;  //1位停止,无校验位.USART3->CR3=1<<7;   //使能串口3的DMA发送UART_DMA_Config(DMA1_Channel2,(uint32_t)&USART3->DR,(uint32_t)USART3_TX_BUF);//DMA1通道7,外设为串口2,存储器为USART3_TX_BUF #ifdef USART3_RX_EN  //如果使能了接收//使能接收中断USART3->CR1|=1<<8;    //PE中断使能USART3->CR1|=1<<5;    //接收缓冲区非空中断使能    MY_NVIC_Init(2,3,USART3_IRQChannel,2);//组2,最低优先级 tiM5_Init(99,7199);//10ms中断USART3_RX_STA=0;//清零TIM5_Set(0);//关闭定时器5#endif}[C] 纯文本查看 复制代码
uint16_t USART3_RX_STA=0;    void USART3_IRQHandler(void){uint8_t res;    if(USART3->SR&(1<<5))//接收到数据{ res=USART3->DR;  if(USART3_RX_STACNT=0;         //计数器清空if(USART3_RX_STA==0)TIM5_Set(1); //使能定时器5的中断 USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res;//记录接收到的值 }else {USART3_RX_STA|=1<<15;//强制标记接收完成} }   }
回帖(6)
贾乐
2019-2-25 09:36:34
好的,谢谢谢谢原子哥。已经找到原因了,手机要发送16进制数据,以0d0a为结尾才能接收到发回来的数据,直接打回车或者用ASCII字符不行。
彭亚光
2019-2-25 09:49:58
直接将你的串口3,连接到电脑串口助手.
测试下先.
廖漳彩
2019-2-25 10:02:01
原子哥,我的也出现了类似的问题,手机可以接收32板子发来的数据,可是板子却收不到手机通过蓝牙发送的数据,用电脑串口调试助手又可以。不知道是什么原因。
孙成红
2019-2-25 10:17:54
要显示数据要HEX显示,手机串口助手没有这个选项所以显示是乱码,但是连接电脑用电脑的串口助手看的时候勾上HEX显示数据就对了,不勾就是乱码,这代表手机接收到的数据是正确的,只是显示问题,不用纠结这个
