威廉希尔官方网站 设计william hill官网
Leland
6年用户 448经验值
擅长:可编程逻辑
[讨论]
【每天看威廉希尔官方网站 第99期】极性保护威廉希尔官方网站
`活动宗旨:为锻炼大家的分析威廉希尔官方网站 问题的能力,从今天开始,每天一个小威廉希尔官方网站 ,一期应用威廉希尔官方网站 ,一期习题威廉希尔官方网站 ,同时照顾到工程师以及学生群体。大家跟帖,描述该威廉希尔官方网站 的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出威廉希尔官方网站 原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该威廉希尔官方网站 的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该威廉希尔官方网站 原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该威廉希尔官方网站 原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【上期解答】
对于过热断路器,参考值设置为较高值。NPN晶体管用于驱动继电器,因为比较器的初始输出电流不足以驱动RY1。当温度低于参考设置时,比较器的输出将为低电平,然后晶体管处于截止状态,因此继电器不起作用。当温度超过设定的参考值时,比较器的输出变高。从而偏置晶体管Q1,激活继电器并断开外部威廉希尔官方网站 。对于过冷断路器,参考值设置为低于周围温度,并使用PNP晶体管。在默认状态下,比较器的输出为高电平,但PNP晶体管不工作,因为它不会在高电压下偏置,因此继电器不起作用。当温度低于设定值时,比较器的输出变低,从而偏置PNP晶体管。从而激活继电器并断开外部威廉希尔官方网站 。
上期原文章地址:【每天看威廉希尔官方网站 第98期】断路器威廉希尔官方网站
【今日威廉希尔官方网站 】
如图为极性保护威廉希尔官方网站 ,其中Relay为继电器,NO和NC为两个触点。
请问:
该威廉希尔官方网站 如何实现极性保护?
欢迎大家加入电子发烧友威廉希尔官方网站 设计群,我们鼓励大家踊跃提出威廉希尔官方网站 方面的问题,大家一同探讨。无论你是学生还是工程师,不论你是毕业设计上的问题还是项目工程上的难点,都欢迎您在群内分享。我们的目标是每个人的问题都能得到讨论并解决,实现中国电子工程师共享互助的愿景。欢迎扫描以下二维码入群。
回帖(6)
张勇
2019-2-25 15:02:35
电池极性正确接入,主开关闭合,首先流过NC,D1,电感,继电器relay工作Nc断开,No闭环流过电阻。电池如果极性接反,即使主开关闭合也不能构成闭合回路(由于D1,No常开)。保护威廉希尔官方网站 存在功率消耗。
刘静
2019-2-25 15:26:01
两个触点电压下滑,实现保护作用
2019-2-25 15:29:09
当电源没有接反时,继电器有电流过,NO触点接通,为后面威廉希尔官方网站 供电。当电源接反时,继电器没有电流,触点NO断开,NC连接,保护后级威廉希尔官方网站 。
王栋春
2019-2-25 22:41:21
当电压正确接如时 D1正常导通继电器吸合 NO常开变常闭正常对负荷供电 ;如何反向供电 由于D1的单向导电性  继电器根本不会吸合的
戴行侯
2019-2-28 06:31:12
d1的存在决定只有输入正电压,继电器才能动作,从而触点闭合才有电压输出,达到了极性保护作用。
SUNNY19801202
2019-3-6 15:32:47
IN4007的存在决定只有输入正电压,继电器才能动作
