我希望使用ad9361发射频率1MHZ正弦波,然后再频谱仪上测量。
但现在我无法测量到,已经可以测量到2g载波。而且我按照manual上的时序控制了tx_frame ,tx_d, fb_clk,ad9361配置为lvds全双工模式,fdd模式。请问该查看哪些寄存器? 软件配置完芯片后我就将芯片的ensm置于fdd(发射)状态,应该这样做 么? |
13个回答
要确定是不是在FDD状态 可以通过读0x17地址寄存器 看看值是不是0x1A
我读会0x017的值是0x1A 但结果还没有信号啊==为啥啊,求救 |
我研究端口时序两天了 手册看烂了 发射信号还是没有,不知道哪里问题~ 兄台有进展么? |
我的载波已经有了,0x017的值是0x1A,使用fdd模式,接口时序也没问题(lvds模式,没有使用enable和txnrx信号), 请问还有其他控制需要操作么?比如有没有使能调试的地方? |
请帮忙看看目前的状态怎么debug,要查看哪些东西才能继续走下去,把我的1m正选波发送出来。 |
在频谱仪可以看见载波? 那就应该是你的信号没有正确输入到TX通道上 |
你好 基本找到问题了 是因为滤波器的配置不对,现在可以在频谱仪上看到信号分量 只是很差。 另外要和你确认下,发送给dac的信号应该是有符号数还是无符号数?? |
1 条评论
ajcfmxd 发表于 2019-2-26 12:18 有符号 |
你好,SongZ。我用DDS产生500K信号,设置带宽1.2M,本振243M。现在输出波形为243.5M 5dbm大小,通过调节NCO phase offset值,将本振(243M)和镜像(242.5M)抑制到46dbc左右。但三次谐波241.5M(243-3*0.5)只有30dbc。请问这是正常指标,还是哪里设置不对?这种信号能不能用?如果用100K单音信号测试,三次谐波就在带内了,请问怎么解决,谢谢! |
dingxueli 发表于 2019-2-26 12:38 你好,DDS产生的信号有谐波很正常,如果要测试,希望你能频点规划下,不要让高次谐波落在带内 |
你好,我也想知道您最后是如何解决的,我现在输入信号为一个正弦波信号,但是adc收到的却不是,且频率也不对,这是为啥呀?
1049 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
4292 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1049浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 17:36 , Processed in 1.219838 second(s), Total 105, Slave 89 queries .
