我正在尝试使用VSA软件记录信号,但我注意到VSA的本底噪声比我在Spectrum本身看到的噪声基底高20 dB。
我在两个设置上使用相同的参数。 我们如何解释或减少两种阅读之间的差异。 该记录没有给出重播的良好信号,但如果我能够减少对我有帮助的噪音。 感谢你的支持, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm trying to record a signal with the VSA software but I noticed that the noise floor for the VSA is 20 dB higher than the one I see on the Spectrum itself. I use the same parameters on both setup. How can we explain or reduce the difference between both reading. The record didn't give a good signal to replay, but if I'm able to reduce the noise that will help me. Thanks for support, |
M.AndréBeaulieu解决了这个问题,谢谢。
问题是动态范围不好。 使用菜单“输入 - 模拟”并将范围的值减小到较低的值。 在我的情况下,我将值设置为-20 dBm而不是默认值(30 dBm)。 在光谱视图中,您可以更改右上角的值“Rng”。 瞧 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 M. André Beaulieu solved the problem, thanks. The problem was a bad dynamic range. Use menu "input - Analog" and reduce the value of the range to a lower one. In my case I set the value to -20 dBm instead of the default one (30 dBm). In a spectrum view, you can change the value "Rng" in upper right corner. Voila |
1342 浏览 0 评论
2401 浏览 1 评论
2232 浏览 1 评论
2088 浏览 5 评论
2980 浏览 3 评论
1294浏览 1评论
792浏览 0评论
1084浏览 0评论
1343浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-28 08:48 , Processed in 1.255316 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
