CL-YB-3/500K 称重传感器 CL-YB-3/500K 称重传感器
详询请致电我司或上网站查询
吴经理: 0755-26998458 / 135.3421.8343
工作Q: 1139878854
SINOCERA 品牌简介
是在进口和高品质的传感器,放大器和测量系统的组成部分出售总部位于英国的专家在高度竞争力的价格。
消费税与客户密切合作,发现你的应用需求,并提供系统或子系统的解决方案,其中包括:定制传感器和数据采集系统,系统和传感器校准服务。
多数加速度传感器是根据压电效应的原理来工作的。
所谓的压电效应就是"对于不存在对称中心的异极晶体加在晶体上的外力除了使晶体发生形变以外,还将改变晶体的极化状态,在晶体内部建立电场,这种由于机械力作用使介质发生极化的现象称为正压电效应"。
一般加速度传感器就是利用了其内部的由于加速度造成的晶体变形这个特性。由于这个变形会产生电压,只要计算出产生电压和所施加的加速度之间的关系,就可以将加速度转化成电压输出。当然,还有很多其它方法来制作加速度传感器,比如压阻技术,电容效应,热气泡效应,光效应,但是其最基本的原理都是由于加速度产生某个介质产生变形,通过测量其变形量并用相关
威廉希尔官方网站
转化成电压输出。每种技术都有各自的机会和问题。
压阻式加速度传感器由于在汽车工业中的广泛应用而发展最快,加速度传感器主要用于汽车安全气囊、防抱死系统、牵引控制系统等安全性能方面。由于安全性越来越成为汽车制造商的卖点,这种附加系统也越来越多。压阻式加速度传感器2000年的市场规模约为4.2亿美元,根据有关调查,预计其市值将按年平均4.1%速度增长,至2007年达到5.6亿美元。这其中,欧洲市场的速度最快,因为欧洲是许多安全气囊和汽车生产企业的所在地。
压电技术主要在工业上用来防止机器故障,使用这种传感器可以检测机器潜在的故障以达到自保护,及避免对工人产生意外伤害,这种传感器具有用户,尤其是质量行业的用户所追求的可重复性、稳定性和自生性。但是在许多新的应用领域,很多用户尚无使用这类传感器的意识,销售商冒险进入这种尚待开发的市场会麻烦多多,因为终端用户对由于使用这种传感器而带来的问题和解决方法都认识不多。如果这些问题能够得到解决,将会促进压电传感器得到更快的发展。2002年压电传感器市值为3亿美元,预计其年增长率将达到4.9%,到2007年达到4.2亿美元。
型号如下:
电荷输出型加速度传感器
CA-YD-103、CA-YD-106、CA-YD-107、CA-YD-108、CA-YD-127、CA-YD-128、CA-YD-129、CA-YD-140、CA-YD-160
低频、高灵敏度
CA-YD-109、CA-YD-109A、CA-YD-117
三向 CA-YD-116、CA-YD-141
大冲击 CA-YD-102、CA-YD-111、CA-YD-111A、CA-YD-115、CA-YD-125、CA-YD-126、CA-YD-139
高温 CA-YD-112A、CA-YD-112G、CA-YD-136
标准、高稳定性
CA-YD-122、CA-YD-122B、CA-YD-113
状态监测型
CA-YD-104T、CA-YD-169
通用
IEPE CA-YD-180、CA-YD-181、CA-YD-182、CA-YD-185、CA-YD-186、CA-YD-188、CA-YD-189、CA-YD-191、CA-YD-1160、CA-YD-1181、CA-YD-1182
三向
IEPE CA-YD-152、CA-YD-153、CA-YD-193
隔离输出、状态监测IEPE型
CA-YD-159A、CA-YD-185T、CA-YD-186G、CA-YD-188G、CA-YD-188GF、CA-YD-100
直流电压供电的IC加速度传感器
CA-YD-135、CA-YD-151S、CA-YD-166、CA-YD-168、CA-YD-168TE
电容式加速度传感器
CA-DR-1001、CA-DR-1005、CA-DR-1050、CA-DR-3001、CA-DR-3003、CA-DR-3050
加速度/温度复合型,监测
CA-YD-142、CA-YD-170
压电式速度传感器
CS-YD-002、CS-YD-004、CS-YD-005、CS-YD-012、CS-YD-022
磁电式速度传感器
CS-CD-001、CS-CD-010
位移传感器
CWY-DO-501、CWY-DO-502、CWY-DO-504、CWY-DO-510、CWY-DO-525
电荷输出型力传感器
CL-YD-301 CL-YD-303 CL-YD-305、CL-YD-311A、CL-YD-312A、CL-YD-320、CL-YD-360
双向拉压,电荷输出型
CL-YD-311、CL-YD-312
三向、电荷输出型 CL-YD-3301、CL-YD-3302、CL-YD-3310
阻抗头 CL-YD-331
冲击力锤 LC-01A、LC-02A、LC-04A
压电式压力传感器 CY-YD-200A、CY-YD-202、CY-YD-203、CY-YD-205、CY-YD-211、CY-YD-211A、CY-YD-212、CY-YD-214
变式(量程可定制)压力传感器
CY-YB-016、CY-YB-200、CY-YB-500
电荷放大器
YE5850、YE5851A、YE5851B、YE5851D、YE5852、YE5852B、YE5853、YE5854A、YE5855、YE5856、YE5858
微型阻抗变换
YE5857A、YE5857B
测量放大器
YE5810A
IEPE信号适调器
YE3820、YE3821、YE3822A、YE3826A、YE3832
静态应变仪
YE2533、YE2538A
力显示器 YE4871
动态应变仪
YE3817C、YE3818C、YE3818D、YE3842
滤波器
YE3760A、YE3770A、YE3790A、YE3762A
信号发生器
YE1311、YE1311E
功率放大器
YE5871A、YE5872A、YE5873A、YE5874A、YE5878
激振器/小型振动台
JZK-2、JZK-5、JZK-10、JZK-20、JZK-40、JZK-50、JZK-70、JZK-100、JZK-5T、JZK-30T
作动器 ZDK-20、ZDK-30、ZDK-50
振动校准仪/d33测量仪
YE5501、YE5503、YE2730A
高速静态应变测试系统 YE2539
动静态应变测试系统 YE2542
YE6231、YE6232-8、YE6232-16、YE6232-32、YE6233
带前置调理器输入动态数据采集器 YE6267-8、YE6267-16、YE6277-16
采集系统配套前置调理器插件 YE3823B、YE5864B、YE3830B、YE5931B、YE3825B、YE5861B、YE3812B、YE5933B
信号测试与模态分析软件 YE7600、YE7800、YE7900、N-Modal
状态监测系统 YE6266
振动冲击测量仪 YE5932B、YE5936、YE5937B
力学教学实验系统 YE6251、YE6252、YE6253、YE6254、YE6255A、YE6256A
声学测试仪 YE2706A、YE1898、YE5990、YE6221
传感器模拟仪,
电源等 YE1311T1、YE29003A、YE3712、YE3713、YE43001、YE8480
电荷放大器
YE3822A YE5850 YE5851A YE5851B YE5851D YE5852 YE5852B YE5853 YE5854A YE5855
YE5856 YE5858 YE5857A YE5857B YE5810A
适调器
YE3820 YE3821 YE3826A YE3832 YE2533 YE2538A YE4871
YE3817C YE3818C YE3818D YE3842
滤波器
YE3760A YE3770A YE3790A YE3762A YE5871A YE5872A YE5873A YE5874A YE5878 YE2539
YE2542 YE6231 YE6233 YE3823B YE5864B YE3830B YE5931B YE3825B YE5861B YE3812B
YE7600 YE7800 YE7900 YE5932B YE5936 YE5937B YE6251 YE6252 YE6253 YE6255A
YE6256A YE6254 YE5990 声学测试仪 YE2706
