CL-YB-1/10t 应变式称重传感器 CL-YB-1/10t 应变式称重传感器
吴经理: 135.3421.8343 /0755-26998458
工作Q: 1139878854
是在进口和高品质的传感器,放大器和测量系统的组成部分出售总部位于英国的专家在高度竞争力的价格。
多数加速度传感器是根据压电效应的原理来工作的。
一般加速度传感器就是利用了其内部的由于加速度造成的晶体变形这个特性。由于这个变形会产生电压,只要计算出产生电压和所施加的加速度之间的关系,就可以将加速度转化成电压输出。当然,还有很多其它方法来制作加速度传感器,比如压阻技术,电容效应,热气泡效应,光效应,但是其最基本的原理都是由于加速度产生某个介质产生变形,通过测量其变形量并用相关
威廉希尔官方网站
转化成电压输出。每种技术都有各自的机会和问题。
压电技术主要在工业上用来防止机器故障,使用这种传感器可以检测机器潜在的故障以达到自保护,及避免对工人产生意外伤害,这种传感器具有用户,尤其是质量行业的用户所追求的可重复性、稳定性和自生性。但是在许多新的应用领域,很多用户尚无使用这类传感器的意识,销售商冒险进入这种尚待开发的市场会麻烦多多,因为终端用户对由于使用这种传感器而带来的问题和解决方法都认识不多。如果这些问题能够得到解决,将会促进压电传感器得到更快的发展。2002年压电传感器市值为3亿美元,预计其年增长率将达到4.9%,到2007年达到4.2亿美元。
型号如下:
CA-YD-103、CA-YD-106、CA-YD-107、CA-YD-108、CA-YD-127、CA-YD-128、CA-YD-129、CA-YD-140、CA-YD-160
CA-YD-109、CA-YD-109A、CA-YD-117
大冲击 CA-YD-102、CA-YD-111、CA-YD-111A、CA-YD-115、CA-YD-125、CA-YD-126、CA-YD-139
标准、高稳定性
状态监测型
通用
三向
隔离输出、状态监测IEPE型
直流电压供电的IC加速度传感器
电容式加速度传感器
加速度/温度复合型,监测
压电式速度传感器
磁电式速度传感器
位移传感器
电荷输出型力传感器
双向拉压,电荷输出型
三向、电荷输出型 CL-YD-3301、CL-YD-3302、CL-YD-3310
冲击力锤 LC-01A、LC-02A、LC-04A
变式(量程可定制)压力传感器
电荷放大器
微型阻抗变换
测量放大器
IEPE信号适调器
静态应变仪
力显示器 YE4871
YE3817C、YE3818C、YE3818D、YE3842
YE3760A、YE3770A、YE3790A、YE3762A
YE1311、YE1311E
YE5871A、YE5872A、YE5873A、YE5874A、YE5878
JZK-2、JZK-5、JZK-10、JZK-20、JZK-40、JZK-50、JZK-70、JZK-100、JZK-5T、JZK-30T
振动校准仪/d33测量仪
高速静态应变测试系统 YE2539
YE6231、YE6232-8、YE6232-16、YE6232-32、YE6233
采集系统配套前置调理器插件 YE3823B、YE5864B、YE3830B、YE5931B、YE3825B、YE5861B、YE3812B、YE5933B
状态监测系统 YE6266
力学教学实验系统 YE6251、YE6252、YE6253、YE6254、YE6255A、YE6256A
传感器模拟仪,
电源等 YE1311T1、YE29003A、YE3712、YE3713、YE43001、YE8480
YE3822A YE5850 YE5851A YE5851B YE5851D YE5852 YE5852B YE5853 YE5854A YE5855
适调器
YE3817C YE3818C YE3818D YE3842
YE3760A YE3770A YE3790A YE3762A YE5871A YE5872A YE5873A YE5874A YE5878 YE2539
YE7600 YE7800 YE7900 YE5932B YE5936 YE5937B YE6251 YE6252 YE6253 YE6255A
YE6256A YE6254 YE5990 声学测试仪 YE2706
