你好,
我正在EDK中使用axi4stream。
有人可以帮助我如何使用通过Vivado高级综合(HLS)生成的ap_fifo / axi4stream接口可以在EDK中使用吗?
我正在使用Export Rtl:PCore for EDK。
细节:
我使用Vivado HLS来合成64个元素的离散余弦变换。
void dct_hw_sep_io_stub(int pBaseMatrix [64],int result [64])
核心有两个端口,一个64个整数/元素的输入数组(合成为ap_memory),输出端口合成为ap_fifo。
我使用Axi4Lite / Slave向顶级模块发出指令,以便将生成的IP与Zynq Processing System连接起来。
现在,为了将数据发送到corfe并收回,Vivado hls将输入端口合成为ap_memory(这意味着为输入端口pBaseMatrix []合成了内存),输出端口合成为ap_fifo,这意味着,
由于AXi4Lite不支持fifo结构,因此只能使用AXI4Stream接口/总线从输出端口result []读取数据。
我也是这个嵌入式总线和接口世界的新手
vivado hls用户指南(Ug902)告诉我,对于ap_memory它不需要总线进行
通信,而是一个bram控制器可以完成将数据“馈送”到输入的工作,所以我添加了一个Bram控制器IP(不确定如果我连接
它正确,请参阅附加的图片)。
但是,要读取模块的输出,我需要一个AXI4Stream接口。在EDK中,我找不到AXI4Stream IP,或者可能是我之前没有使用过edk,之前,我对edk比较新。
EDK_ctt.pdf指南没有解释我如何构建axi4stream接口。
无论如何,我必须连接我的result []输出并从中读取数据。
我无法理解如何读取和写入我从Vivado Hls生成的模块的数据。
有人可以告诉我如何将Zynq PS(独立)连接到我的模块,以及AXI4stream的参考API以及之后的AXI4Lite API吗?
非常感谢期待!我读了Xapp745:处理器控制Vhls .pdf,它只讲述了标量输入/输出端口。
以下是完整edk项目(通过PlanAhead调用)...和mpd文件的端口和总线接口视图的屏幕截图,如有必要。
最好,
Rahman Mehboob
dct_hw_sep_io_stub_top_v2_1_0.mhs 5 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I am struggling using axi4stream in EDK. Can somebody help me how I can use an ap_fifo/axi4stream interface generated through Vivado High Level Synthesis (HLS) can be used in EDK? I am using Export Rtl: PCore for EDK.
Details:
I used Vivado HLS to synthesize a Discrete Cosine Transform of 64 elements.
void dct_hw_sep_io_stub( int pBaseMatrix[64],int result[64] )
The core has two ports, one input array of 64 integers/elements (which is synthesized as ap_memory), and the output port which is synthesized as ap_fifo. I put a direc
tive to the top level module with Axi4Lite/Slave, so as to connect the generated IP with Zynq Processing System. Now, in order to send the data to the corfe and take back, the Vivado hls synthesized the input port as ap_memory (which means a memory is synthesized for the input port pBaseMatrix[]), and the output port as ap_fifo, which means,
only AXI4Stream interface/bus can be used to read the data from the output port result[] as AXi4Lite does not support fifo structures. I am new to this embedded world of buses and interfaces, too)
vivado hls user guide (Ug902) tells that for ap_memory it does not need a bus to communicate, rather a bram controller can do the job for 'feeding' data to the input, So I added a Bram Controller IP (not sure If I connected it correctly, see the attached pics). However, to read output
from the module, I need an AXI4Stream interface.
In EDK, I can not find an AXI4Stream IP, or may be I have not used edk much, before, I am relatively new to edk. the EDK_ctt.pdf guide does not explain how i can build an axi4stream interface. In any case, I have to connect my result[] output and read data from it. I am at a loss to understand how I can read and write data to the module I generated from Vivado Hls..
Can Somebody please tell me how I can connect Zynq PS (standalone) to my module, and the reference APIs for AXI4stream as well AXI4Lite APIs afterwards? Many thanks in anticipation!! I read the Xapp745:Processor control Vhls .pdf, which only tells about scalar inputs/output ports.
Here are the screen shots for the ports and bus interface view for the complete edk project (invoked through PlanAhead).., and mpd file, if necessary.
Best,
Rahman Mehboob
