威廉希尔官方网站 设计william hill官网
李刚
7年用户 1314经验值
关于NMOS高端输出的设计问题
开始是想做一个3路输出的调压电源NMOS低端输出的,后来因为实在没空间放置隔离输出威廉希尔官方网站 了所以采用了非隔离的BUCK开关威廉希尔官方网站 。现在的问题是如果不隔离,3台设备之间的GND就不在同一电平上,互相连接会有很大安全隐患。所以想用现有的NMOS管做成高端输出威廉希尔官方网站 ,但同样由于空间原因没法做自举威廉希尔官方网站 ,想请教各位老师,用光耦隔离是不可以?威廉希尔官方网站 图是我的设想,请各位老师指导。
光耦是EL817,电阻阻值是默认阻值还没有认真计算过,仅表示下拉,NMOS旁边的二极管是寄生二极管,PWM开关频率大约在40-50KHz之间。
回帖(12)
刘伟
2019-2-28 10:48:49
PC817可能传递不了40K的PWM信号
刘伟
2019-2-28 10:50:38
而且你这28V到12V要怎么实现?就用PWM?
李刚
2019-2-28 10:50:51
有没有推荐的光耦呢?,降压想的就是用PMW实现,后面加滤波威廉希尔官方网站 直流出
刘伟
2019-2-28 10:51:04
你这威廉希尔官方网站 ,如果电流小直接用线性稳压比较好,如果电流大,用个降压IC比较合适。如果一定要用这个威廉希尔官方网站 ,那么MOS管需要散热器
贾虎世
2019-2-28 10:51:16
完全不可行,如果只是作为开关,而不是PWM,那么采用817+PMOS管可以轻易满足你的要求。
如果是28V电源,直接降压变成12V,通过单片机PWM,硬要用光耦,必须是高速光耦,而且不管是用PMOS管还是NMOS管,对栅极驱动都必须经过容性负载驱动的缓冲,还必须加续流电感储能电容续流二极管等等等等。
给你一个小建议,你完全可以用一个单独的BUCK威廉希尔官方网站 ,来实现28V转12V,只需要单片机通过817光耦对该BUCK威廉希尔官方网站 进行启动停止控制,就可以实现你这个目的。
李刚
2019-2-28 10:51:26
这就是一个BUCK威廉希尔官方网站 吧,还是我理解有了问题。后面肯定需要一系列的滤波威廉希尔官方网站 ,现在输出的理论上是方波,肯定是不行的。
如果方便的话详细讲解一下,谢谢了。
李刚
2019-2-28 10:51:37
MOS加散热器是肯定了,我需要30A的电流,有别的方案推荐吗?
刘艳
2019-2-28 10:52:01
栅压太高了吧
李刚
2019-2-28 10:52:10
栅压不是要超过源压才能导通吗?
刘艳
2019-2-28 10:52:20
栅压有最高限制,多数为十几伏。再高管子可能要坏了。
李艳
2019-2-28 10:52:59
干脆做同步整流吧。同步整流低端也用一颗 MOSFET,做成完整的半桥输出。同步整流的高端自举很简单,直接用半桥的高端自举威廉希尔官方网站 ;有集成自举芯片,甚至有功率 MOS、自举威廉希尔官方网站 和栅极控制器三合一的 DrMOS 功率前端芯片可以用。如果电流很大的话,可以做多相输出。单片机我建议考虑用 STM32F334 来做,非但支持多相输出同步整流,还可以实现非常高的开关频率来降低电感要求。
James姜
2019-2-28 20:41:32
硬来的话要散热片。建议BUCK威廉希尔官方网站 。
