` 1、MOS管在电动车控制器中的作用 简单来说电机是靠MOS管的输出电流来驱动的,输出电流越大(为了防止过流烧坏MOS管,控制器有限流保护),电机扭矩就强,加速就有力。 2、MOS管在控制器威廉希尔官方网站 中的工作状态 开通过程、导通状态、关断过程、截止状态、击穿状态。 MOS管主要损耗包括开关损耗(开通过程和关断过程),导通损耗,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在MOS管承受规格之内,MOS管即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。 而开关损耗往往大于导通状态损耗,尤其是PWM没完全打开,处于脉宽调制状态时(对应电动车的起步加速状态),而最高急速状态往往是导通损耗为主。 3、MOS损坏主要原因: 过流,大电流引起的高温损坏(分持续大电流和瞬间超大电流脉冲导致结温超过承受值);过压,源漏级大于击穿电压而击穿;栅极击穿,一般由于栅极电压受外界或驱动威廉希尔官方网站 损坏超过允许最高电压(栅极电压一般需低于20v安全)以及静电损坏。 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:46 , Processed in 0.478135 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
