在UM0560引导加载程序流程图中,末尾的闪存地址指向0x6000,这与ROM地址相同。
这是有意的吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In the UM0560 bootloader flowchart the flash address at the end points to 0x6000 which is the same as the ROM address. Is this intended? |
你好马顿,
你是对的,地址应该是0x8000(Flash重置):这是一个文档拼写错误。 当闪存不为空且选项字节与0x55AA不同时,在闪存上启动是正常行为。 问候, 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Marton, You are right, the adress should be 0x8000 (Flash reset): it is a document typo. It is the normal behavior to boot on flash when it is not empty and option bytes are different of 0x55AA. Regards, Simon |
西蒙,
感谢您的回答,我想,我只是想在将来对该文档的新版本提出反馈意见。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Simon, Thank you for the answer, I thought that, I just wanted to leave feedback on this for the newer revisions of that document in the future. |
2791 浏览 1 评论
3254 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6069 浏览 21 评论
1352浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
375浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
471浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
295浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-15 17:04 , Processed in 1.172440 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
