模拟技术学习
席毖庸
7年用户 1028经验值
擅长:596874
运放失效及损坏
半年前做了一个电机调速器,调速信号为-5V 到 +5V,对应负的全速到正的全速;
整体思路是:    MCU->SPI->DAC8568(0-5V)->2*OPA4188(-5V  -  +5V),威廉希尔官方网站 图驱动部分如图1,
整体没有什么太大问题,理论仿真都是对的,仿真就是那个运放那一块时好时坏,一直稳定必须下来,我都抑郁半年了!
我不是搞专业搞模拟电子的,麻烦各位大神给琢磨琢磨;
图1是主要威廉希尔官方网站 图,功能就是实现单片机+DA实现输出8路0-5V,这一部分没问题;
左半部分是用OPA4188运放,将DA的其中4路转换为(-5V  到 +5V),看起来有点复杂,其简图如图2;
OPA4188采用双电源供电,其输出与输入主要为主要由参考电压及R4,R3决定;
理论仿真都说得通的,但是我焊接过好几块,后来都断断续续出现了问题,
1、总是会出现运放紊乱了,具体现象为,输入输出已经不再理论推导的范围内,完全是随机乱的,下面是测过的几组数据
    a:输入2.5V,输出-6V;输入5V,输出5V;输入0V,输出-12V;
    b:输入2.5V,输出0.87V;输入5V,输出3V;输入0V,输出-1.8V;
   c:输入2.5V,输出-12V;输入5V,输出5V;输入0V,输出-12V;
   d:输入2.5V,输出-3.5V;输入5V,输出3.55V;输入0V,输出-9V;
    我一共2片OPA芯片运放八路,上次我测出来4路是上面那样完全比例是乱的,但是其它的4路是好的,具体是那一路都是随机的,
2、还会出现运放失效,现象及时无论输入信号怎么变化,输出信号就一直是-12V,也是随机出现在某一路或者几路上;
    总结1、2:  上面两种情况都是,后来出现的,就是说我一开始还是能够正常工作的,然后过几天就再测试就坏了几路,同一块芯片也也会出现某几路是正常的,某几路就是乱的,或者失效,芯片均没有发烫;
3、也出现过好多次,焊接好测试一开始就发烫,输出端基本恒定往-12V靠,芯片很烫有胶味,而且OPA的IN+,也就是信号输入端的电压也是乱的,接在DA输出通道上,压根不随着DA输出改变,反而把DA输出的电压乱拉,出现过有-0.5V左右的样子;
我自我感觉,是PCB布版问题不大,因为前面一块是一直能正常使用的,然后又一次被我电源插反烧了,后面再焊接就再也没有焊接出一块稳定的板子来,感觉肯定是原理图设计有问题,OPA运放的使用需要注意很多问题,或许是哪些地方没有考虑到;但是原理图又貌似没有问题,毕竟前面有一块是一直能用的。这个问题问题困了我太久了,在网上都不知道怎么收索问别人,所以请大神们都指点指点,猜一猜我这个问题究竟出在哪里?我搞定以后一定结贴把成果分享给大家;
谢谢
给大家拜个早年!
PS:图2,简化图里的R3 R4都应该是10K
最新发上了附件,包括PDF版的简图,及我开板的工程文件;
文件4:图1的简化漂亮版,可以看清楚一些.pdf (118.82 KB )
文件3:PCB工程(包括发出去加工的原理图、PCB).zip (821.14 KB )
回帖(42)
杨怡
2019-3-4 03:05:30
大概看了下,有问题。先说结论:这威廉希尔官方网站 只能输出正负2.5v电压,不能输出正负5v;要改威廉希尔官方网站 才行。
原因:
仔细看下DA手册,图127和128,你的威廉希尔官方网站 都不符合。你想自己创造威廉希尔官方网站 吗?
DA现在固定接2。5v,所以运放也只能接这个参考源;相应地,输出范围只能有正负2.5
因为DA的参考源固定了2.5,最多只能出2.5v电压;如果你通过跳线帽强行给另一个输入端送5v参考源,这运放就不伦不类了,有点像比较器。
运放有时输出负 rail ,可能就是这个原因吧。
所以最多只能用2.5v参考源,输出正负2.5。5v参考源形同虚设,不能用。
仔细查跳线帽的位置,不能接5v!
姚远
2019-3-4 03:12:18
各路神仙,指条活路!
云解相
2019-3-4 03:18:22
把图1画成图2那样的形式,画漂亮点,
我保证给你解决。
肖风迎
2019-3-4 03:28:35
帮顶....
