芯片求购|供应发布区
吴经
6年用户 2339经验值
[供应]
HITROL HT-100CTH液位开关
HITROL HT-100CTH液位开关       HITROL HT-100CTH液位开关
韩国HITROL液位传感器 中国总代理
详细请致电:132.4667.5433/0755-26998458
工作Q:1139878854
HITROL已经成长为一家致力于测量仪表领域的专业化公司。HITROL重视持续地投入开发研究工作,在专业领域的长期积累为我们的产品提供了严格
的质量保证,使得我们可以向客户供应高精度和具有可靠性品质的产品。此外,海特勒也一直重视出口市场,力促海特勒产品走向全球化。
HITROL下属分公司FCC(流体校验中心)具有符合国际标准( ISO 17025)的大型流量标准体系,负责海特勒所有产品的校正和测试。如今FCC已经成为具有国际水准
的校正及测试实验室,助力向国内外客户提供符合国际标准的高精度仪表。
HITROL常买型号
HLV-300、HQ-66S-3F、HT-100RTH、HR-30TH-2F-Ex、  HR-30S-1F-Ex HR-30S-2F、HT-100F、HT-100R、HTM-930ST、
HM-12S  HTM-930  HR-30S-3F  HLG-100F HLG-100FT  HM-90  HM-95  HM-90S  MH-90SE HR-30S   HR-30T
HR-30V   HM-12S HM-12H  HM-12D HM-10 HPC-509N HCC-75P   HT-100W HTM-230 HTM-330 HTM-430 HLT-2110
HTM-920 HTM-921 HLC-900 HLC-900LHNV-970  HLV-300 MWBS-TR-01 MWBS-RC-01 HTG-200G
HTH-100 HCC-96RF-R  HLC-96RF-R HT-100F   HAPT-1F HAPT-2F MWLM-FM-T MWLM-FM-S
HT-100R HT-100PS HT-100RT HT-100RT   HT-100RV HT-100C-2 HPC-100C HLC-100C-P
HAC-10 HAC-11 HAC-1 HT-100PS HT-100PT    HPT-100PS HPT-100PT HT-100W HT-100WS
热卖型号HTM-930ST
产品介绍
HTM-930系列振动式液位开关检测一级结构简单的介质。特别适用于EPS(膨胀聚苯乙烯)机,适用于密度很低的聚苯乙烯泡沫塑料。
原理:
该传感器由一个模块组成的振荡器线圈和感应线圈。当介质不与传感探头接触时,传感器由振荡器线圈连续振动。
然而,一旦介质接触探头,振动频率和感应线圈的输出显着降低,和答复输出信号被激活的控制器。可用于报警和过程控制。
特征:
各种固体和粉末的水平可以被检测到;性能优良的低或高密度粉末;长生命周期由于不动的部分;不需要根据测量材料调整灵敏度;适用于低密度粉。
安装方法
传感器应安装使用英制3/4管螺纹,耦合或指定法兰;传感器不应安装在入口待测材料;
然而,当传感器安装在入口待测材料,保护板应安装传感棒以承受***力;电缆压盖的方向应转发到地面。
布线方法:
采用双线绞合屏蔽电缆当接线传感器和单元;标准长度是6米;然而,当之间的距离传感器和单位超过6米,
这是必需的电缆规格与代理商咨询;传感器与单元之间的接线时应使用单独的电缆管道供电传感器信号;它应该接地的传感器或单位;
灵敏度可以调整使用拨号;如果它是逆时针拨号,振动变弱灵敏度变高;
但是,如果顺时针方向,振动变强和灵敏度变低。
DAEHAN SENSOR CO.LTD(DHS)韩国大韩液位传感器
DLF-S DLF-BS DLF-SL DLF-LB-1S DLF-103 DLF-303 DLF-503 DLF-1
DLF-2 DLF-3 DLF-4 DLF-4P-4S-GH DLF-4P-4S-FH DLF-4P-4S-G
DLF-4P-4S-F DLF-4P-4T DLF-4P-4V DLF-4P-4N DLF-4P-4P DLF-4P-4S
表DI-65A DI-100A DI-100D DL-200D
DFI-24V DFI-24VN DFIC-4D DFIC-4DN DFIC-4U DFIC-4P DFIC-4U-M
DPC-10 DFC-2U DFC-4U DFC-4U-2W DFC-4U-2WN DLC-4P DLC-4U-MC DLC-4U-M-2W
DLC-2M DLC-3M DEC-4U2WN DEC-5U-2WN
DLF-4P-1S DLF-1P-1S DLF-4P-4S DLF-1P-1P DLF-4P-1P DLF-4P-4P
DLF-1P-1N DLF-4P-4N DLF-1P-1V DLF-4P-1V DLF-4P-4P DLF-1P-1T
DLF-4P-1T DLF-4P-4T DLF-4P-1S-F DLF-4P-4S-F DLF-1P-1S-G
DLF-4P-4S-G DLF-1P-1S-FH DLF-4P-1S-FH DLF-4P-1S-GH
传感器.
DFS-1B DFS-4B DFS-2S DFS-3S DFS-4S DU-03 DU-05 DU-08 DU-08-E DU
DU-08-B DPS-500 DPS-500L DRF-100S DRF-200F DRF-200S DC-103
DC-100S DC-100F  DC-300 DCAL-100S DVS-100 DVS-100-E DSP-100 DSP-200
DSP-300 DLG-100F-T-2S DMC-100S DMC-3S DH-100F DH-100S DH-200S
DGS-100A DGS-100 DGL-200 DGL-200L DT-200 DT-300 DT-400 DT-500
DT-600 DF-4P-4S DF-4P-4S-2W DF-4S DF-4S-2W DF-300 DF-300-2W DF-500
DF-500-2W DF-600 DF-600-2W DC-300-B DQS-4S DQS-4S-2W DQL-4F DQL-4F-2W
DQH-4F DQH-4F-2W DR-5H DE-5H-2W DE-5F DE-5F-2W DE-5S DR-5S-2W
