威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
李梅
7年用户
1315经验值
私信
关注
关于光耦驱动可控硅威廉希尔官方网站 问题
开启该帖子的消息推送
光耦
可控硅
驱动威廉希尔官方网站
高手指点,以下
威廉希尔官方网站
有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是威廉希尔官方网站 问题还是,请高手分析!
贾虎世
2019-3-5 09:24:15
R9用大一些。
R9用大一些。
李梅
2019-3-5 09:24:26
R9,那应该要用多大的呢,R9和R5应该如何取值好呢?
贾虎世
2019-3-5 09:24:38
这个威廉希尔官方网站 没有问题, 对于双向可控硅,
光耦输出脚(可控硅的控制脚)上的电压是个交流电压,不知道楼主是怎么测量到 160mV的。(可能是测量方法的问题)
李梅
2019-3-5 09:25:14
把可控硅拆了,用示波器测量的。光耦的4脚是高压的交流,但是光耦输出脚就只有160mv了,光耦输入那边电压为1.2V,应该是可以驱动光耦了。
李梅
2019-3-5 09:25:30
我测了三极管输出是5V电压,正常,经过电阻之后是1.2V,这电压应该是光耦的压降了,也就是经过电阻的威廉希尔官方网站 差不多10ma了,这个电流可以驱动光耦吧,测量光耦输出脚是用示波器的。
李梅
2019-3-5 09:25:42
问题解决了,光耦烧了,输出端有问题,换了个光耦。还有就是R9换成了10k的电阻。谢谢给位!现在有新的问题了,调光的时候会闪,只要不是全亮的时候都会闪。亮度越低,闪的越厉害。
李梅
2019-3-5 09:25:49
解决了一个问题又来了一个新的问题,现在各个亮度级都不会闪了,但是每次按遥控的时候都会闪。用示波器观察了,就是按下遥控的时候就会错过几个触发信号。遥控解码是用查询方式的。望高手指点
王斌
2019-3-5 09:27:26
呵呵, 你的光耦驱动的电阻有问题吧?R6 = 10K? 2N3906的hFe ==60左右呢. 驱动MOC3052不是很稳定的.
3052的驱动电流几十MA呢
3052的驱动电流几十MA呢
张莉
2019-3-5 09:28:46
王鑫
2019-3-5 09:29:16
请教一下,这个威廉希尔官方网站 中的R5和R9怎么确定啊,有什么原则吗,我想用这个威廉希尔官方网站 来控制AC220的电磁阀可以吗
李芳
2019-3-5 09:29:29
驱动中只有一个可控硅R7,C8去掉可不可以
h1654155275.5748
2019-3-5 09:41:08
会闪,要看你用的负载功率是多大。
小了是会闪的。
会闪,要看你用的负载功率是多大。
小了是会闪的。
jinyi7016
2019-3-5 12:42:46
驱动应该不是光耦的驱动的,而是光耦控制另一路电源驱动的
xinjihua
2019-3-9 22:24:23
MOC3052 次级最大电流为1A,220V电源的峰值电压为310V,所以R5应取330欧姆。
R9可取1K~47K。,阻值大,触发灵敏度高,抗干扰能力差;阻值小抗干扰能力强,触发灵敏度低。通常取1K~5K。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
光耦
可控硅
驱动威廉希尔官方网站
请问
光
耦
驱动
可控硅
威廉希尔官方网站
问题
2018-12-17
16463
以下
威廉希尔官方网站
图中的
光
耦
可以
驱动
可控硅
吗?
2019-01-18
6452
光
耦
MOC3063
驱动
可控硅
2023-04-10
2007
光
耦
双向
驱动
可控硅
2015-01-08
8148
一个双向
可控硅
使用的问题
2018-11-27
9049
隔离电源如何使用817C
光
耦
老控制双向
可控硅
2022-05-04
7584
请问
光
耦
可控硅
控制中的电阻作用是什么?
2019-02-22
11172
请问下图控制
可控硅
可以用吗?
2019-02-18
1666
单片机能通过IO直接连接
可控硅
的控制脚来开关
威廉希尔官方网站
吗?
2020-06-22
3953
请问谁画过
可控硅
的
驱动
威廉希尔官方网站
,或者知道哪儿在卖
可控硅
驱动
板!
2015-11-10
3227
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
