威廉希尔官方网站 设计william hill官网
订单
9年用户 113经验值
擅长:制造/封装 存储技术 光电显示
求教一个按键开关机的硬件威廉希尔官方网站 搭建问题
最近为一个项目做开关机模块:
要求只能有一个按键作为开关机用,开机的时候1脚接地,关机的时候5脚接5V,且1脚不能接地,关机以后处于不活跃状态,即不能开机和关机作用,要求用纯硬件实现,各位有没有好想法啊,想了两天都不怎么合适,电容储能断电延时也不行,电压达不到要求,555延时的话怎么实现自动关机也是问题,这个是我想到的用继电开关,断电开机,上电关机,没办法人家说不符合使用习惯,按键按下开机,弹出关机,且关机以后还有有稳态,求救!!!采纳最佳留下手机号码充点话费还是可以做到的
已退回10积分
回帖(8)
李泽明
2019-3-5 14:50:02
可以看下哪些开关按键模块有稳态
冯健
2019-3-5 15:34:03
用个双刀开关?6脚那种。
chiroudetuzi
2019-3-5 16:14:37
用带自锁的按钮
订单
2019-3-5 16:55:27
这个需要搭硬件威廉希尔官方网站 啊,单纯一个开关不能解决问题的
订单
2019-3-5 17:06:04
一个设备电源是靠干电池,还需要开机以后自动关机,要不然电池用不了几天
aq1261101415
2019-3-5 21:20:51
按键按下开机,开机的时候三极管导通1脚接地,弹出关机,三极管截止,关机的时候5脚为5V,且1脚也不接地,弹出关机,由于三极管下拉电阻,保证三极管截止,关机以后有稳态
5 举报
  • 订单: pin1和pin5都在一起,这个是什么意思啊
  • 订单: 仿真了一下是可行的,大哥电池可能 扛不住啊,开关断开的时候5脚是一直带电的,
  • aq1261101415 回复 订单: 5脚你接的什么,我具体没有参考
  • 订单: 我仿真了一下,这个pin1脚不是接地啊是0V有电阻值得
  • aq1261101415 回复 订单: 1脚是三极管饱和导通近似接地
订单
2019-3-6 17:13:17
研究了一天,如下图所示,按键用6脚自锁开关,PIN5接6脚,GND接4脚,VCC接3脚,另一边接1脚。
EMR131为常闭型继电器,接在三极管的基极,按下按键,pin5和6脚接地,继电器断开使三极管截止,pmos管截止,万用表处电压为0;
松开按键,pin5悬空,继电器无电连接,电容C1放电,三极管放大,pmos管导通,万用表处电压为5V,电容放电完后,重新截止,大约10S左右,调节电阻电容
  • 按键按下,电压表出无电压
  • 按键弹出,会延时10s左右
  • 6脚自锁开关
订单
2019-3-6 17:16:11
二极管是为了保证断开开关,电容放电会对继电器有影响
