电源技术william hill官网
贾飞小
7年用户 1798经验值
如何使用FPGA和最少的模拟威廉希尔官方网站 产生电源?
问题:
回帖(2)
张艳
2019-3-5 15:25:16
现成的电源IC对于这些任务来说太过分了。当您的需求以毫安为单位时,这尤其适用。如果你的板载FPGA还带有一些备用引脚和资源,那么不使用它几乎是浪费。此外,谁能抵制从头开始建设自己的电源?
本文绝不是所有电源设计的最终答案。电源设计的主题是如此广泛,以至于有关于该主题的书籍。本文将介绍一种极简主义/简单的开关电源设计方法,并介绍了利用FPGA资源和最小模拟威廉希尔官方网站 产生电源的几种方法。
图1电压参考图
使用FPGA设计电源是过度的,除非您将其用于教育目的。但是如果你剩下一部分FPGA来执行一些有用的功能,它几乎是免费的,你可以使用最昂贵的FPGA来完成这项任务而不会有任何负罪感。首先,我们将介绍一种使用开关模式电源产生电源的简单方法。
图2主动过滤
开关电源有不同的拓扑结构,它们共用一个共同的元件,一个用作临时储能的功率电感,在负载和电源之间切换,因此得名。将能量存储在电感器中并转移到输出的过程是复杂的,甚至可能是神秘的,但行为是明确定义的。神秘的部分是能量通过充电电流存储在电感器的磁场中,并且当该电流中断时,磁场在试图保持充电电流方向和流动时坍塌。虽然我们无法看到神秘的磁场充电/放电周期,但我们知道电感电流随着时间的变化线性增加,由锯齿波形描述。
该波形的RMS电流使用以下公式计算:
电压用以下公式计算:
这是针对电感电流,参见上面公式中的RMS电流:
这三个方程式将成为我们开关电源设计的基础。为了提高我们的开关电源设计技能,我们将设计三个电源:一个产生+ 5V(图3),一个产生+ 35V(图4),第三个产生-15V(图5),均来自+ 15V输入电压。
请注意,对于所有三个电源,我们使用相同FPGA模块(pcontrol)的实例,其具有由比较器驱动的一个反馈输入和驱动开关晶体管的输出。该模块还具有启用输入以将其打开/关闭。让我们分析图3所示的威廉希尔官方网站 ,这通常称为降压转换器开关电源拓扑。
图3降压转换器开关电源拓扑结构
最初Q1A和Q1B闭合,C1上的电压为零,由于施加到VREF_2V5输入的2.5V电压,U1A输出(P5_FBK)逻辑为高电平,表明我们的VP5电源输出低于5V。输出电压通过R7,R8分压器设置为5V,可以是2.5V以上的任何值。
作为响应,FPGA电源控制模块(PCM)将使P5_CNTL引脚脉冲TON持续时间为高电平。该电压将打开Q1A,随后Q1B使用VP15(15V)输入电压对L1电感充电。在T(on)持续时间Q1A和Q1B闭合后,切断L1充电电流。此时,L1已将先前的电流存储在磁场中,并试图通过提供电流来保持电流流动方向和振幅。该电流流过D1并开始对C1充电并为负载供电(图中未显示)。L1完全放电后,D1关闭,威廉希尔官方网站 准备好进行下一个周期。经过多次循环后,VP5电压上升至5V电平,触发U1A引脚1至低电平,有效禁用P5_CNTL脉冲序列。一旦VP5电压降至5V以下,P5_CNTL脉冲序列将再次启动,使其成为一个主动监控输出电压的闭环系统。注意,该描述保持基本以传达该威廉希尔官方网站 的工作原理。
这种开关电源设计方法有一个优点:能够通过指定TON来设置最大输出电流并实现数字输出电流限制,即使Q1B工作在安全区域,即使输出短路接地。这是使用上面给出的第三个公式并选择晶体管的最大电流(IpK)作为计算基础来完成的。请参阅表下面例如计算为这和图4威廉希尔官方网站 中,其是倒置的降压型开关电源拓扑。
图4反向降压开关电源拓扑结构
不幸的是,在升压转换器(图5)中,我们无法控制最大输出电流,因为它受到通过L1和D1的正向电流的限制。
图5升压转换器拓扑
循环十六进制列中指示的计算值将由PCM用作最大TON设置。
输出可用功率通过P = Vrmc * Irmc公式计算,该公式描述输出上的可用直流功率,通过估计效率70%进行调整。这些计算如下表所示。
在调整此表中的值时,尽量将开关频率保持在500 kHz以下,并将占空比保持在80%(0.8)以下,以使损耗保持在低水平。
以下是有关图3-5威廉希尔官方网站 中元件选择的一些注意事项。选择饱和电流至少是所选IpK的两倍的电感L1非常重要。对于二极管D1,建议使用肖特基二极管,以最大限度地降低由于正向压降引起的效率损失。在高电流切换器中,它被替换为次级MOSFET,该次级MOSFET在二极管导通后不久接通并且与其并联连接。为此威廉希尔官方网站 选择的晶体管不是最佳的,但会做得很好,占用空间小。在高电流开关电源设计中,通常在输出级使用MOSFET。
C1值不如L1重要,但会决定输出纹波电压。请注意,应选择低ESR(低于200毫欧)。另外,要知道开关电源在输出端具有50到100 mV的纹波,也要尽量保持相当大的容量。单独增加C1值不能减少这种纹波。
很多时候,我们需要产生“干净”的电压,以便为仪表放大器,ADC和其他精密模拟威廉希尔官方网站 等敏感模拟威廉希尔官方网站 供电。为此,我们需要添加有源滤波以使用图2-4中所述的开关电源(图2)。该威廉希尔官方网站 提供+ 12V电源的VP_OP电压和-12V的VN_OP电压。这些是低于电源的两个基极/发射极电压。
该威廉希尔官方网站 看似简单,但乍一看它的质量并不是很明显。请注意,组合hfe Q1(Q2)高于3000并且具有C1电容值乘以的效果。简单地说,VP_OP就像连接到0.6F电容一样。换句话说,它就像电池电源一样干净。该威廉希尔官方网站 的缺点在于,由于Vbe变化,VP_OP可随温度在小范围内变化。这对于精密电子/运算放大器的供电并不重要,但我们应该意识到这一点。另一个“特征”是上电时的缓慢启动,由RC常数决定。
赖小姐
2019-3-5 15:34:09
感谢你的分享,很受用
