` 棒材测径仪主要是用于外径尺寸的在线检测,它的检测方法为光电测量,使用操作简便,数据显示清晰直观,是轧钢质量检测的好帮手,为高质量生产提供便利,提高成材率。
棒材测径仪: 棒材测径仪技术参数: 测量范围:0.00~110.00(mm)(定制) 测量圆钢偏差:≤±0.03(mm) 重复性:≤±0.01(mm) 测量频率:1000Hz 显示内容:实时显示测量数据、曲线以及缺陷,显示响应时间小于0.2秒。 显示器:同一时刻被测物8个方向的外轮廓尺寸、最大值、最小值、平均值、椭圆度和截面图,尺寸波动趋势图,缺陷分析图。 现场LED显示屏:同一时刻测量数据的最大值、最小值、椭圆度。显示频率0.66~3次/秒。 报警功能:当测量数据和测量车温度超出设定范围后,声、光同时报警(超差和超温)。 缺陷判断功能:可对轧材常见缺陷如:耳子、错辊、缺肉等缺陷类型进行判断。 数据存储功能:可存储、查询测量数据。测量数据存入数据库,方便用户提取、分析、统计等。 数据传输功能:系统预留2个TCP/IP接口,用户可通过接口直接访问数据库,或外接电脑查看测量数据。 通信协议:TCP/IP 设备功耗: 测量车+LED显示屏:≤500W 工控机:≤300W 高压鼓风机:7.5kW 使用环境要求: 电源电压(V):AC220±15%50Hz、AC380±15%50Hz 环境温度(℃): 测量车、LED显示屏:0~45(无冻结); 控制柜:0~35(无冻结) 环境湿度(%):≤80(不结露) 冷却水参数要求: 以上几位棒材测径仪的详细技术参数,通过本文的介绍,相信你有了一个详细的了解。 ` |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4648 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 01:16 , Processed in 0.564569 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
