通过对单管共射放大威廉希尔官方网站
的分析和计算,使得放大威廉希尔官方网站
的组成原则更明确和具体了。放大的关键是发挥晶体管的控制作用。在共射威廉希尔官方网站
中,晶体管的b-e为输入端,c-e为输出端,利用iB对iC的控制作用,实现了电流放大和电压放大。有没有其他的控制关系呢?比如,能不能用iB去控制iE?用iE去控制iC?用iC去控制iE?在实现这些控制的过程中,威廉希尔官方网站
能不能得到功率的放大?我们先把这几种电流控制关系的示意图表示在下图中,以便分析和比较。图a是iB对iC的控制,是以e极为公共端,这就是前面介绍过的共射接法;图b是iB对iE的控制,以c极为公共端,称为共集接法;图c和图d是共基接法。下面我们分别分析后两种接法组成的放大威廉希尔官方网站
。 共集放大威廉希尔官方网站
一。威廉希尔官方网站
的组成 如前所述,威廉希尔官方网站
要能放大,晶体管应工作在放大区,即UBE》0,UBC《0,所以电源和电阻的设置要满足这些条件。其基本威廉希尔官方网站
如图所示.VBB和Rb及Re相配合,给晶体管设置合适的基极电流;VCC提供了晶体管的集电极电流和输出电流。交流信号ui从基极输入,产生变化的基极电流iB,再通过晶体管得到了放大了的iE,而变化的iE流过电阻Re得到了变化的电压,从发射极输出。对于交流信号来说,集电极是公共端,所以是共集放大威廉希尔官方网站
二。 静态工作点的计算 我们介绍用等效威廉希尔官方网站
的方法来计算威廉希尔官方网站
的静态工作点。我们先画出原威廉希尔官方网站
的直流通路,如图所示,然后再将晶体管用简化直流模型代替,得到如图所示的等效威廉希尔官方网站
。 根据图可以列出方程求解。 输入回路 VBB=IBQ*Rb+Uon+IEQ*Re=IBQ*Rb+Uon+(1+贝塔)*IBQ*Re IBQ=(VBB-Uon)/(Rb+(1+贝塔)*Re) 输出回路 ICQ=贝塔*IBQ UCEQ=VCC-IEQ*Re约=VCC-ICQ*Re 这样就很方便地求出静态工作点的数值。 三。 交流性能的计算 如图为原威廉希尔官方网站
的交流通路,图b是将图a的样子变了一下,使之成为共集的形式。图c是将图b中的晶体管用如图所示的简化h参数模型代替后的等效威廉希尔官方网站
。根据如图所示的等效威廉希尔官方网站
可算出Au Au=Uo/Ui=(Ie*Re)/(Ib*(Rb+rbe)+Ie*Re)=(1+贝塔)*Ib*Re/(Ib*(Rb+rbe)+(1+贝塔)*Ib*Re) =(1+贝塔)*Re/(Rb+rbe+(1+贝塔)*Re) 我们发现:(1)Au是正值。这说明Uo和Ui是同相的;( 1)Au是小于1的,但在(1+贝塔)*Re比(Rb+rbe)大得多的情况下,Au将接近于1.虽然Au略小于1,但它的输出电流Ie比输入电流Ib要大很多,因此这个威廉希尔官方网站
仍有功率放大作用由于它的Uo近似等于Ui,二者同相,又因为是从发射极输出,所以也被称为射极输出威廉希尔官方网站
,或称为射极跟随器。它的电压传输特性读者可自行画出。威廉希尔官方网站
的输入电阻Ri是 Ri=Ui/Ii=Ui/Ib=(Ib*(Rb+rbe)+(1+贝塔)*Ib*Re)/Ib Ri=Rb+rbe+(1+贝塔)*Re 可见共集威廉希尔官方网站
的输入电阻与共射基本威廉希尔官方网站
的输入电阻相比要大得多。输出电阻Ro的计算方法同共射放大威廉希尔官方网站
。我们令Ui=0,在输出端加电压Uo,通过Io来求Ro.此时的等效威廉希尔官方网站
如图所示。从图中可以看到输出电阻Ro可以看成是Re和Ro‘的并联。其中Ro’是从Re左边向左看进去的等效电阻。 Ro‘=Uo/(-Ie)=Uo/(-(1+贝塔)*Ib) 由于Uo是接在e-c之间的,Rb+rbe也是接在e-c之间,且流过的电流是Ib,按所设正方向Uo=-(Rb+rbe)*Ib,故 Ro’=(1/(1+贝塔))*(Uo/-Ib)=(1/(1+贝塔))*(Rb+rbe) 因此 Ro=Re//(Rb+rbe)/(1+贝塔) 从上式可以看出,由于发射极和基极之间有联系,Ro不是等于Re而是Re和(Rb+rbe)/(1+贝塔)的并联。当Rb,rbe都比较小而贝塔比较大时,Ro‘将要比Re小得多。 例 1-6 如图所示威廉希尔官方网站
中,VBB=7. 1v,VCC=1 1v,Rb= 1 1k,Re=5k,晶体管的rbb’=100,贝塔=50.试计算Q点及Au,Ri和Ro. 解:由前式可得 IBQ=(7. 1-0.7)/( 1 1+(50+1)*5)约=0.0 14mA ICQ=1. 1mA,UCEQ=VCC-IEQ*Re约=6v rbe=rbb‘+(1+贝塔)*UT/IEQ约=1. 1k Au=(1+贝塔)*Re/(Rb+rbe+(1+贝塔)*Re)=0.9 1 Ri=Rb+rbe+(1+贝塔)*Re= 178. 1k Ro=Re||(Rb+rbe)/(1+贝塔)=410. 由于共集放大威廉希尔官方网站
的输入电阻大,输出电阻小,所以常用来实现阻抗的转换。输入电阻大,可使流过信号的电流减小;输出电阻小,即带负载能力强;故常用于多级放大威廉希尔官方网站
的输入级和输出级。 1.4. 1 共基放大威廉希尔官方网站
以共基接法组成的放大威廉希尔官方网站
称为共基放大威廉希尔官方网站
。威廉希尔官方网站
组成原则如前,分析计算方法也如前,故在这里只做简单的介绍。基本放大威廉希尔官方网站
如图所示.VEE,VCC的极性保证晶体管处于放大状态,Re是信号回路的电阻。静态工作点可利用直流模型及直流等效威廉希尔官方网站
来计算,这里不再说明,主要介绍交流性能的计算。交流通路和h参数等效威廉希尔官方网站
如图所示。根据图可得 Au=Uo/Ui=-贝塔*Ib*Rc/-(Ib*rbe+Io*Re)=贝塔*Re/(rbe+(1+贝塔)*Re) Ri=Ui/Ii=Ui/-Ie=(-Ie*Re-Ib*rbe)/-Ie=Re+rbe/(1+贝塔) Ro=Rc||Ro’ ,而Ro‘=Uo/贝塔*Ib |Ui=0 = 无穷大。 因此 Ro=Rc 例 1-7 威廉希尔官方网站
如图所示。设Re=1k,Rc=5k,晶体管的贝塔=50,rbe=1. 1k.试计算Au,Ri和Ro的值。 解: 利用前式可求出 Au=贝塔*Rc/(rbe+(1+贝塔)*Re)=4.8 Ri=Re+rbe/(1+贝塔)=1k Ro=Rc=5k 根据上面的计算,共基威廉希尔官方网站
有这几个特点:(1)当Re=0时,电压放大倍数和共射放大威廉希尔官方网站
Rb=0时相同(绝对值均为 贝塔*Rc/rbe),而且是正值,表明输出与输入信号同相。( 1)输入电阻比共射威廉希尔官方网站
的小。(3)输出电阻与共射威廉希尔官方网站
一样。共基威廉希尔官方网站
还有一个优点,它的频率响应好,在要求频率特性高的场合多采用共基威廉希尔官方网站
。在如图所示的威廉希尔官方网站
中,若与前图相比较,可见发射极和集电极是对调了。除了极个别的晶体管具有发射结和集电结对称的特点,因此可以实现正常的放大作用外,一般的晶体管在这种情况下,它的贝塔值很小,故放大作用很小甚至不能放大。至于另外以基极作为信号输出端的接法,由于得不到电流放大所以不被采用。 1.4.3 三种接法的比较 利用晶体管的三种接法可以组成三种基本的放大威廉希尔官方网站
。它们的主要特点及应用大致归纳如下: 1. 共射威廉希尔官方网站
具有较大的电压放大倍数和电流放大倍数,同时输入电阻和输出电阻适中。所以,在一般对输入电阻,输出电阻和频率响应没有特殊要求的地方,常被采用。例如低频电压放大威廉希尔官方网站
的输入级,中间级或输出级。 1. 共集威廉希尔官方网站
的特点是:输入电阻在三种基本威廉希尔官方网站
中最大;输出电阻则最小;电压放大倍数是接近于1而小于1的正数,具有电压跟随的性质。由于具有这些特点,故应用很广泛。常用于放大威廉希尔官方网站
的输入级,也常用于威廉希尔官方网站
的功率输出级。 3. 共基威廉希尔官方网站
的主要特点是输入电阻小,放大倍数和共射威廉希尔官方网站
差不多,频率特性好。常用于宽频放大器.
