multisimwilliam hill官网
谢少春
5年用户 4经验值
如何用运放和触发器(分频)设计一个复合信号发生器
用运放和触发器(分频)设计一个复合信号发生器。设计制作一个方波产生器输出方波,将方波产生器输出的方波四分频后再与三角波同相叠加输出一个 复合信号,再经滤波器后输出一个正弦波信号。设计框图如图 1 所示。
1. 方波产生器输出信号参数要求:Vo1pp=3V±5%,f=20kHz±400Hz,输出 电阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 2. 四分频方波输出信号参数要求:V03pp=1V±5%,f=5kHz±100Hz,输出电 阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 3. 三角波产生器输出信号参数要求:Vo2pp=1V±5%,f=5kHz±100Hz,输出 电阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 4. 同相加法器输出复合信号参数要求:Vo4pp=2V±5%,f=5kHz±100Hz,输 出电阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 5. 滤波器输出正弦波信号参数要求:Vo5pp=3V±5%,f=5kHz±100Hz,输出 电阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 6. 每个模块的输出的负载电阻为 600 欧姆,应标示清楚、置于明显位置,
便于检查。 7. 测量装置测量 Vo5pp 信号的频率和电压有效值并显示,测量误差不大于 5%。 8. 电源只能选用+5V 单电源,电源自制,不得使用额外电源。
回帖(1)
李桂英
2019-3-9 12:35:57
楼主 没看到图
