高效率,低EMI降压稳压器遍布汽车,工业,医疗和电信环境,可为各种输入源提供广泛的应用。特别是在电池供电的应用中,在待机模式下花费了大量时间,要求所有威廉希尔官方网站
以低静态电流操作以便保持电池运行时间。
的LT8606 / LT8607 / LT8608是一系列用于与宽输入电压范围的应用,低EMI水平和小尺寸的溶液的优化单片降压调节器的。所有器件均采用相同的耐热增强型10引脚MSE封装和8引脚2mm x 2mm DFN封装,使其能够适应狭小空间。它们的输出电流能力不同,如表1所示。
部分# | 当前
水平 | 包 | 操作模式 | LT8606 | 350毫安 | MSE-10 | 突发模式操作
脉冲跳跃模式
扩频模式
同步模式 | DFN-8 | 仅限突发模式操作 | LT8607 | 750毫安 | MSE-10 | 突发模式操作
脉冲跳跃模式
扩频模式
同步模式 | DFN-8 | 仅限突发模式操作 | LT8608 | 1.5A | MSE-10 | 突发模式操作
脉冲跳跃模式
扩频模式
LT8606 / LT8607 / LT8608的低IQ 在电池供电应用中是必不可少的,其中空闲电流必须保持较低。它们具有突发模式选项,即使在调节输出电压的情况下,输入源仅消耗2.5μA的静态电流,并尽可能长时间地保持电池待机时间。3V~42V宽输入电压范围满足工业和汽车应用的苛刻要求,其特点是缺乏稳定,高质量的电压源。这些器件采用10引脚MSE封装,还包括扩频操作,以满足超低EMI辐射要求。
威廉希尔官方网站
描述和功能
图1显示了基于10引脚LT8607稳压器的5V输出电源。输入电压最高可达42V,输出电压设置为5V,电压为750mA,开关频率为2MHz。整个解决方案只需要几个额外的组件,包括电感器L1和一些无源元件。图2显示该威廉希尔官方网站
可实现92.5%的峰值效率。
图1高效率LT8607 12V至5V同步降压转换器
图2 LT8606 / LT8607 / LT8608基于12V IN至5V OUT降压转换器的效率与负载电流
突发模式操作提高了轻载效率
在轻负载操作和空载待机模式期间,高效率和低空闲电流对于电池供电应用非常重要。该LT8606 / LT8607 / LT8608的2.5μA静态电流和突发模式操作选项对于这些要求完美的解决方案。在轻负载和空载条件下,基于LT8606 / LT8607 / LT8608的转换器逐渐降低开关频率,从而降低开关功率损耗,同时保持低输出电压纹波。图3显示了图1所示解决方案的轻载效率。
图3图1中威廉希尔官方网站
的效率和功率损耗与负载电流的关系
高开关频率和超低EMI辐射
除了效率之外,还需要汽车,工业,计算和电信环境中的EMI / EMC兼容性。更高的开关频率允许更小的解决方案尺寸,但通常以增加的EMI发射为代价。的LT8606 / LT8607 / LT8608的集成的MOSFET,内置补偿威廉希尔官方网站
和2.2MHz的操作最小化的解决方案的尺寸,但它们也获得优异的EMI性能,由于先进的处理技术。开关频率的扩频模式操作可以进一步降低EMI辐射。图4显示了图1所示解决方案的CISPR25 EMI测试结果。
图4 CISPR25为图1中的威廉希尔官方网站
辐射EMI性能
该LT8606 / LT8607 / LT8608是易于使用的单片降压型稳压器集成了功率MOSFET和内置的补偿。它们针对具有宽输入电压范围和低EMI噪声要求的应用进行了优化。其2.5μA静态电流和突发模式操作选项使其成为电池供电降压转换器的理想解决方案,显着延长了电池待机时间。200kHz至2.2MHz的开关频率范围使其适用于大多数低功耗至微功率应用。集成MOSFET以及高达2.2MHz的开关频率能力极大地减小了整体解决方案的尺寸。CISPR25扫描结果显示出优异的辐射EMI性能,使其符合最严格的EMI标准。
