威廉希尔官方网站 设计william hill官网
张燕
7年用户 1336经验值
关于驱动威廉希尔官方网站 的续流二极管选型问题
请问下有人知道在500W48V电机驱动威廉希尔官方网站 里,在场效应管两端加的续流二极管该选什么型号吗?电机的额定负载电流是15A,空载是1A,我现在是空载调试,二极管耐压耐流该怎么选呢!谢谢大家赐教!如果能告诉我场效应管该怎么选就更好了!因为我只知道场效应管耐压要选2倍额定电压。不知道耐流怎么选!有些网友说如果MOS管里自带有二极管那就不用再在外面并联二极管了,是这样吗?我选的75N75,耐压耐流75V75A,但老烧管子,是不是因为没加续流二极管还是管子耐压太低了?
回帖(19)
贾熹
2019-3-12 18:04:30
现在是烧二极管还是烧MOS管啊?
贾熹
2019-3-12 18:04:45
二极管;
耐压选2倍以上;
电流选5倍以上,电机的瞬间电流是很大的;
另外选择快恢复的二极管;
张燕
2019-3-12 18:05:07
我目前是没有在MOS外面并二极管,然后烧的是MOS管,电机是48V500的,额定负载电流是15A空载电流是1A,我一直是空载调试,请问我烧管子是因为没并联续流二极管还是我管子耐压不够呢(管子选的是75N75,耐压耐流75V和75A)。附件是我的驱动威廉希尔官方网站 图。我烧管子的情况是这样的,上电后电机正反转正常,关电源后再开电源,电机不转,然后发现有一组管子的上下桥都坏了,不知道是在拔电源后烧的还是再上电的时候烧的
贾熹
2019-3-12 18:05:27
明白了;
那你续流二极管可以不加;
要加也是加负载2端,由于你要控制正,反转,加二极管管肯定不行,加阻容吸收威廉希尔官方网站 吧;
贾熹
2019-3-12 18:05:35
MOS只要散热够,你这个型号的功率够了,;
上电:要加逻辑保护威廉希尔官方网站 的,防止上下桥同时导通;
断电:主要考虑断电时产生的反向电动势;
你控制的是无刷电机???
张燕
2019-3-12 18:05:52
谢谢您的热心回答,我控制的是无刷电机,我也在MOS管加有散热片,程序里驱动信号设有3us的死区时间,电机运行的时候没出现过问题,问题总是出现在上电源48V一瞬间或者拔掉电源一瞬间,管子是被什么击穿了呢?请问具体阻容吸收威廉希尔官方网站 怎么加?
李杰
2019-3-12 18:06:12
建 议你用带使能端的驱动IC,在15v供电平稳后才全能驱动
张燕
2019-3-12 18:06:25
反向感应电动势吧,拔掉电源的时候,相当于紧急刹车;
你看看ST或TI的无刷驱动方案应该有参考原理图的;
刘洋
2019-3-12 18:11:32
也许上下电浪涌干扰了MCU,输出状态被破坏,MOS上下桥同时导通烧掉。
张燕
2019-3-12 18:11:49
它***管,其他A,C相倒是少一点。那请问怎么改进呢?
刘艳
2019-3-12 18:12:00
死区时间加长看看
张燕
2019-3-12 18:12:08
你好,3us5us我都试过,貌似不是死区的问题呢,因为运行中没出现问题的,总是断电瞬间或者是启动瞬间出的问题
王鹏
2019-3-12 18:12:33
应该是MOS功率不够吧
张燕
2019-3-12 18:12:51
你好,请问怎么选MOS管的耐压耐流呢?
王平
2019-3-12 18:13:03
我觉得是你驱动MOS管的串联电阻值选的太大了,分别是20欧姆和47欧姆,导致MOS管在开关速度变慢,损耗过大,导致MOS管过热。试试把电阻换成0欧姆或者1欧姆试试。
我觉得不是耐压问题,2倍足够了
王杰
2019-3-12 18:13:14
楼主可以这样试试;不加母线电压和空载时,看看上电掉电瞬间的GS波形;把母线电压减小,看看上电掉电瞬间的GS和DS波形,看看有没有误开的情况
张燕
2019-3-12 18:13:22
大家好,我的问题解决了,是管子耐压不够,应该选额定电压的3倍!
李勇
2019-3-12 18:13:53
建议先把mos驱动前面的300r电阻取下,连上电机,手动转动转子,用示波器测量不同的霍尔值情况下单片机pwm输出是否正确,还有就是测量下单片机上电瞬间pwm输出引脚是否是高电平,这样上电瞬间管子是会导通的。
王栋春
2019-3-12 22:10:15
有些型号的MOS管自带二极管的
