STM32/STM8技术william hill官网
刘梅
7年用户 171经验值
请问STM32怎么输出精确PWM脉冲数?
在驱动伺服或步进电机的时候,都需要用精确的PWM脉冲数。并且PWM的频率都还挺高,一般100kHz,还可能是多路同时工作,比如驱动4个伺服。
大体看到有两种做法可以实现精确的脉冲数:1,外部再弄个IO口接到PWM脚上,用外部中断的办法,单独来计数。此办法可行,但非常不科学,并且浪费资源。   2,使用定时器,使用一个和PWM频率一致的定时器,使用定时器中断来计数。此方法比第一种办法好了很多,但是仍然感觉比较笨。
STM32的定时器寄存器中有一个重复次数寄存器RCR。   这个寄存器在定时器中可以使用,个人想,若这个重复次数能做到PWM的重复次数计数该多好?
请问大伙,这个能实现吗?或者有不用每个脉冲中断一次的办法实现PWM的精确计数吗?
回帖(37)
贾翠晓
2019-3-13 01:47:53
for(脉冲数)
IO高电平;延时;IO低电平;延时;
不好意思,发帖的时候点错,接着上面的发
郝汉
2019-3-13 01:55:22
我测试用STM32F103C8发出两路PWM,一路200KHz,另外一路150KHz,这两路频率都是固定的,同时以位置控制的模式(精确个数脉冲)驱动两个伺服电机,还带有USB通讯,没有什么问题。要搞六路的话,还得看资料,换资源多的芯片,六路有点多。DMA方式输出,控制机器人最少8路PWM输出,至少需要8路DMA传输完毕中断。不如上CAN open。
王育来
2019-3-13 02:13:09
RCR是重复次数计数器,如果你想要用这个你必须这样设置,
假设你想要测量的是100PWM周期为一次计数,需要重复计数10次的话:
1、选择TIM1的时钟源为“外部时钟源模式1”;
2、TIM1向上计数,且计数周期为100;
3、重复计数RCR设为10;
4、设置产生UDE更新时中断,你已经测量到100x10=1000个脉冲了。
以前用过STM32的PWM计数,测量发动机转速,都是基于比较捕获引脚的定时器计数或是中断计数,转速快的时候就用计数方式,转速慢的时候就测量周期,也挺好用的,就是中断进的次数多,不过我的项目中处理速度跟转速有关,所以必须进中断。
贾翠晓
2019-3-13 02:24:47
直接用单片机的pwm不好控制,我控制步进电机的方法就是用到精确脉冲数,形如:
for()
陈衍暖
2019-3-13 02:33:29
可以选择使用DMA来控制发送的脉冲数,最大可以65535个。如果你的脉冲宽度一致,则DMA地址不增加的方式传输;如果你想使用不同频率,可以设置不同的装载值,PWM使用单次触发。如果你发送的脉冲数超过65535个,则可以使用DMA传输完成中断中切换DMA传输的数据起始地址及发送数量,继续发送。这个方法即方便,又减轻CPU的负担,可以同时驱动多个电机工作,还可以根据电机的启动-运行-停止使用不同的频率。不知道这个方法符不符合你的要求呢。
向可嘉
2019-3-13 02:41:57
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘梅
2019-3-13 02:59:38
精确可控就是: 比如我要输出100kHZ,占空比50%的PWM,发出102个脉冲后,自动停止。
发出的PWM脉冲数是准确的。而不仅仅是频率或占空比。
潘佼佼
2019-3-13 03:07:27
楼主,你好!
请问你实现了吗?
我也急用这个方法,而且最好是一个定时器控制一路,因为我需要6路脉冲。
池冰龄
2019-3-13 03:23:02
我也遇到了上述问题求教
王玉珍
2019-3-13 03:33:28
引用: 雨小了111 发表于 2019-3-13 19:40
可以选择使用DMA来控制发送的脉冲数,最大可以65535个。如果你的脉冲宽度一致,则DMA地址不增加的方式传输;如果你想使用不同频率,可以设置不同的装载值,PWM使用单次触发。如果你发送的脉冲数超过65535个,则可以使用DMA传输完成中断中切换DMA传输的数据起始地址及发送数量,继续发送。这个方法即方便,又减轻CPU的负担, ...
谢谢~,请问实现过吗?
韦薇
2019-3-13 03:41:02
关注中!!!
池冰龄
2019-3-13 03:55:26
引用: lanziji 发表于 2019-3-13 19:02
我测试用STM32F103C8发出两路PWM,一路200KHz,另外一路150KHz,这两路频率都是固定的,同时以位置控制的模式(精确个数脉冲)驱动两个伺服电机,还带有USB通讯,没有什么问题。要搞六路的话,还得看资料,换资源多的芯片,六路有点多。DMA方式输出,控制机器人最少8路PWM输出, ...
你是怎么实现控制PWM个数的呢?
郎渐海
2019-3-13 04:13:10
学习学习,不太懂
冷静
2019-3-13 04:29:58
楼主有可实现的方法么
郝汉
2019-3-13 04:38:42
理论上是可行的,实际上的代码需要花费时间调试,精确控制脉冲个数的代码也都是公开的,但不在这个网站。
董薇
2019-3-13 04:53:53
郝汉
2019-3-13 05:09:32
uint16_t SRC_Buffer[20] = {
180, 180, 180, 180, 180, /* 1 */
180, 180, 180, 180, 180, /* 2 */
180, 180, 180, 180, 180, /* 3 */
180, 180, 180, 180, 180, /* 4 */
uint16_t SRC_Buffer2[32] = {
120, 120, 120, 120, /* 1 */
120, 120, 120, 120, /* 2 */
120, 120, 120, 120, /* 3 */
120, 120, 120, 120, /* 4 */
120, 120, 120, 120, /* 5 */
120, 120, 180, 120, /* 6 */
120, 120, 120, 120, /* 7 */
120, 120, 120, 120, /* 8 */
/* TIM1_CH3 PWM --------------------------------------------------------------*/
/* DMA1_Channel5_Total: DMA传输次数,每次传输发送20个脉冲(200KHz,总计100us) */
uint16_t DMA1_Channel5_Total = 0;
/* Flag_DMA1_Channel5_Sart: DMA启动标志,启动后清零 */
uint16_t Flag_DMA1_Channel5_Sart = 0;
/* Flag_TIM1_PWM3_Finish: TIM1_PWM3发送完毕标志,启动后清零,完成后置位 */
uint16_t Flag_TIM1_PWM3_Finish = 1;
/* Select_Motor_Driect: 选档电机运动方向 1: 正转 0: 反转 */
uint16_t Select_Motor_Driect = 1;
/* TIM3_CH1 PWM -----------------------------------------------------------*/
/* DMA1_Channel3_Total: DMA传输次数,每次传输发送20个脉冲(300KHz,总计100us) */
uint16_t DMA1_Channel3_Total = 0;
/* Flag_DMA1_Channel3_Sart: DMA启动标志,启动后清零 */
uint16_t Flag_DMA1_Channel3_Sart = 0;
uint16_t Flag_TIM3_PWM1_Finish = 1;
/* SWitch_Motor_Driect: 换档电机运动方向 1: 正转 0: 反转 */
uint16_t Switch_Motor_Driect = 1;
廉鼎琮
2019-3-13 05:14:45
请问STM32F4的PWM输出是和F103一样给定了时钟通道挂接的GPIO端口,还是可以自己随便设呢?
康根
2019-3-13 05:26:01
没想到好方法,所以精确控制一般没用PWM
