STM32/STM8技术william hill官网
王文雨
7年用户 211经验值
STM32F407VGT6用ISP和IAP方式都下载不进去
最近新画了块板子,用的是STM32F407VGT6,用ISP和IAP方式都下载不进去,求助。
1.我已经boot0=1(上拉10K到3.3V),boot1=0(下拉10K到GND)。
在ISP下载出现的情况如图:
擦除成功:
下载不成功:
2.用官方的flash loader:
一会儿是这个
一会儿是这个
3.同样boot0=1,boot1=0; 一下是IAP方式超级终端
都没反应。
回帖(17)
王文雨
2019-3-14 06:33:19
 用flash loader还会出现
袁沁茹
2019-3-14 06:42:16
我手上也在用STM32F4xx系列进行IAP更新。一切正常,没有出现楼主所说的问题。 IAP和ISP不同,IAP需要下载启动程序到第芯片启开始地址。IAP升级本质上就是应用程序升级应用程序,所以boot设置应为正常模式:boot0:0 boot1:x  。ISP模式暂时没有测试,不知道有没有这个问题。
黄玫玫
2019-3-14 06:58:24
 你只做了一片板子么,可以换一块试一下,可能是硬件的问题
王文雨
2019-3-14 07:05:42
回复第 3 楼 于2013-10-11 15:08:50发表:
我手上也在用STM32F4xx系列进行IAP更新。一切正常,没有出现楼主所说的问题。 IAP和ISP不同,IAP需要下载启动程序到第芯片启开始地址。IAP升级本质上就是应用程序升级应用程序,所以boot设置应为正常模式:boot0:0 boot1:x  。ISP模式暂时没有测试,不知道有没有这个问题。          有时候下载成功了,我就把boot设置为正常模式,复位后都没看到作用。
王文雨
2019-3-14 07:13:07
回复第 4 楼 于2013-10-11 15:12:23发表:
我只先焊接一块板子,测试下硬件有木有问题。
韦明
2019-3-14 07:26:12
软件不能与硬件通信,说明板子有问题
贾翠晓
2019-3-14 07:42:15
要下载程序硬件无非就几个问题:供电正常,晶振工作正常,模式设置正确(boot0 boot1),复位威廉希尔官方网站 正确
孙婷婷
2019-3-14 07:50:14
请问用的是USB转串口吗?这个好像是串口不能连接,如果是USB转串口建议重新装一下USB驱动。
王文雨
2019-3-14 07:58:36
回复第 9 楼 于2013-10-12 09:07:28发表:
我是直接通过232接电脑串口。没有通过USB。
袁沁茹
2019-3-14 08:17:24
回复第 5 楼 于2013-10-11 15:31:53发表:
官方IAP升级 是以一个引脚为出发的。 你在IAP时 要先触发那个引脚状态,再上电。
王文雨
2019-3-14 08:23:03
回复第 7 楼 于2013-10-11 20:01:15发表:
软件不能与硬件通信,说明板子有问题
我也觉得有点问题,可是检查了好多次了,都没发现。。
王文雨
2019-3-14 08:40:45
回复第 8 楼 于2013-10-12 06:49:38发表:
晶振好像会有点问题,我用25M晶振,配22PF电容,并列1M电阻。
李维洲
2019-3-14 08:52:31
官方的flash loader已经发现器件,证明连接没问题,只要把保护去除就能写了,第二次连接不上多复位几次,有时候连接不上很正常。还有你IAP控制界面都没出现,怎么能有反应呢。还有IAP跟正常启动的选择是一样的,跟ISP不一样,进入IAP是需要条件出发的,比如按键,后备寄存器等等
王文雨
2019-3-14 09:05:43
回复第 14 楼 于2013-10-12 09:54:47发表:
现在可以正常烧写。但是USB接上去,还是没有出现可以连接的ST-LINK,设置IO推挽上拉输出,竟然无法驱动LED灯。已经有2.4V电压了。
王文雨
2019-3-14 09:17:59
回复第 11 楼 于2013-10-12 09:36:06发表:
你说的那个触发,就是那个PG15吧,我把他改成了PE2。我按了,也没出现那个连接的界面(通过超级终端)。
王登菊
2019-3-14 09:29:11
我买了一片开发板 也是乍样也连接不上 可以看到有STLINK 连接但IAR MDK 都连接不了~~乍回事呢·求教!!
王文雨
2019-3-14 09:34:34
现在我ISP的可以下载,但是IAP(超级终端)始终出现不了那个连接的界面。不知道为什么。
