罗姆(ROHM)
登录
顾天天
7年用户
356经验值
私信
关注
罗姆汽车尾灯电流调解模块方案
开启该帖子的消息推送
罗姆
MOSFET
对于汽车尾灯LED电流调解
威廉希尔官方网站
而言,由于在日常使用中存在不停地开通关断的操作,以便在行驶过程中能够显示不同闪烁的效果来满足交通行驶的需要,因此要求有很高的安全性,且能够长期稳定运行,所以威廉希尔官方网站 要能在开通关断的过程中克服电流出现的过冲对
电子
元器件的损坏。同时,LED在作为交通指示的信号灯,要能在行车环境中具备识别度,因此对功率有一定要求。因此Rohm为客户提供一套完备的电流调解模块方案,其方案威廉希尔官方网站 图如下。
图1 Rohm电流调解模块威廉希尔官方网站 结构图
如图所示,威廉希尔官方网站 由MOSFET管驱动LED发光,正常情况下,通过输入模块的整流二极管为后级电流调解模块威廉希尔官方网站 输入正电压,通过MOSFET管Q1和Q2两漏极间的输出驱动Q3导通,同时通过R4限流,驱动LED发光。由于MOSFET是电压控制电流器件,其源漏两级导通需要栅极和源级间电压条件得到满足,因此结合图1分析可知,Q2的导通需要Q3的导通为前提条件,当Q3不导通时,Q2栅极为低,其必然截止。同时根据基尔霍夫电流定律和等效定理可推知,在初始状态下,齐纳二极管两端的管压降会驱动Q1打开,随输入电压的增加和电流回流路径上电阻电压提高,Q1漏极电压会抬升,会驱动Q3导通,进而使Q2栅极满足导通条件,从而使Q1,Q2形成电流回流路径,增加后级驱动能力。设计者在详细设计时可根据等效定理计算威廉希尔官方网站 网络进行分析。输入为0V时,Q3截止,LED关断,调解模块威廉希尔官方网站 接收控制威廉希尔官方网站 信号实现LED通断功能。
当输入出现过压过流时,威廉希尔官方网站 可实现保护,当外部输入电压增加过于迅猛,甚至呈现浪涌特性时,齐纳二极管导通,通过齐纳二极管和电阻R1泄放多余电流,保护后级威廉希尔官方网站 不受损坏,后级威廉希尔官方网站 仍然可以保证正常工作。
客户可根据自己需要来对威廉希尔官方网站 元器件进行选型,通过科学计算和实验测试灵活应对威廉希尔官方网站 要求。罗姆推荐使用SML-Y18U2T完全无银抗硫化高亮度LED,适用于尾灯刹车灯等严酷环境,该LED为PLCC4封装,是抗硫化和高亮度结合的完美之作,经久耐用。同时客户也可以根据自身需要,在要求不严格的情况下,选择双极性晶体管替代MOSFET管,降低成本。罗姆的尾灯电流调解方案为客户提供了多种器件供客户选择,可参看图2。
图2 罗姆(Rohm)汽车尾灯元器件选型表
rotate(-90deg);
回复
相关问答
罗姆
MOSFET
基于Proteus的
汽车尾灯
控制系统该如何去设计?
2021-06-15
2210
请问怎样去设计一种基于74LS138芯片的
汽车尾灯
控制器
2021-08-09
2780
汽车尾灯
控制威廉希尔官方网站 设计
2016-06-04
5698
无线自行车智能感应刹
车尾灯
2013-10-16
4141
汽车尾灯
控制威廉希尔官方网站 设计
2013-05-12
3693
汽车
LED灯的调光功能怎么实现?
2019-08-13
3144
汽车
照明系统故障威廉希尔官方网站 的设计
2021-01-28
1804
multisim14仿真出现报错的问题
2017-05-03
23572
什么是
罗
姆
传感器?
罗
姆
传感器分为哪几种?
2021-05-10
1469
罗
姆
在功率元器件领域的发展与变革
2019-06-21
1503
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
