最近搞一个家伙玩玩,发现用宏定义计算定时器0的初值的时候出现很大的问题,定义之后用printf()函数打印出来得到的数据都不对啊,郁闷啊。请高手帮忙解答一下
代码是这样的: printf函数代码是:printf("T0MS=%xrn",T0MS); printf("T0MS1=%xrn",T0MS1); 语句1手动计算的时候的出的是0xdc00,这个公式算出来的和STC官方软件算出来的一样。 |
9个回答
刚开始我也是这么想的,但是unsigned long 这个32位的数据类型的话没有超,回头试下直接用公式来算下。目前暂时直接用0xdc00代替先调试着吧。
但是同一个公式,在12M晶振的系统下这样计算没问题,定时器工作是都是符合设计的,把晶振换到22.1184M的时候就不多,这个公式是通用的,为啥不行呢,这个就想不明白了,是不是走进什么误区了呢? |
原子哥,按你这样的方法精简了一下,还是不行,打印出来变成1了。直接将后面的0给精简掉了
那就不知道了,呵呵。
加了强制性类型转换计算就好了,呵呵
#define Time0_VAL5//单位为ms #define MAIN_Fosc22118400L//定义主时钟 #define T0MS((u16)((u32)65536 - (u32)(Time0_VAL * MAIN_Fosc / 12000))) |
大家这么说,呵呵。。。还得谢谢原子哥指点啊
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1222浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 04:39 , Processed in 1.357009 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
