韦东山Linux嵌入式课程社区
卢鉴冰
7年用户 159经验值
从uboot烧写完LCD的程序后从nor flash启动没有引导界面
从uboot烧完了LCD的程序,拨码开关拨回到nand flash,串口正常打印lcd例程的提示信息,我又把拨码拨回到了nor,重启开发板,此时串口不打印任何信息,重启多次开发板,重新用jlink烧写了uboot以后,从nor启动,串口有仍然没有信息,可能是什么问题呢
回帖(4)
刘馨
2019-3-21 12:15:35
JZ2440 建议使用 openjtag 烧写一下 Norflash 应该不会出现你说的情况
庞琳
2019-3-21 12:24:56
没买openjtag,我之前用的jink v8,烧录stm32很正常,应该也不是仿真器的问题,操作环境我也对比了,按照步骤来的,没有问题,奇了怪了
韩刚龙
2019-3-21 12:31:54
应该是烧录成功了,因为之前烧的是LCD的程序,烧完uboot之后,LCD已经不亮了,拨码拨到nand flash也不打印信息了,但是现在拨回nor flash启动就是没有任何信息,重新烧录了n遍,串口也启动了n遍,仍然没有任何信息
张瑜
2019-3-21 12:43:13
你可以用JLINK把NOR上的代码读出来,跟u-boot.bin比较,确认是否烧写成功
