ST意法半导体
万腾龙
7年用户 171经验值
怎么在stm8s207和pcf8574之间建立连接?
你好,
我尝试在stm8s207和pcf8574之间建立连接。
问题出在软件上,因为我可以用AARDVARK分析仪控制pcf8574。
当我为pcf8574发送一个开头和一个地址(40)时,我在PE1和PE2上看不到任何关联
由于UART,我使用了14.7456Mhz的晶体。
请查看随附的汇编文件。
并且,让我知道我做错了什么。
非常感谢
marc debruyne
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hello,
i try to make a connection between the stm8s207 and an pcf8574.
the problem is with the software, because i can control the pcf8574 with an AARDVARK analyzer.
when i send a start and an adress (40) for pcf8574 then i do not see any pilses on PE1 and PE2
i use a crystal of 14.7456Mhz because of the UART.
please take a look at the attached assembly file.
and ,let me know what i doing wrong.
many thanks
marc debruyne
回帖(1)
任斌
2019-3-27 17:23:16
你是用编写器编写的有什么特别的原因吗?
为什么不用C写?然后,您可以使用已经编写和调试过I2C驱动程序的ST固件库。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Is there any particular reason why you are writing in assembler ?
Why not write in C ?  You can then use the ST firmware library which has I2C drivers already written and debugged.
