Cypress技术william hill官网
登录
陆希宝
9年用户
10经验值
擅长:MEMS/传感技术 模拟技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信
关注
CYUSB3014下载img文件后不重新枚举,检测不到设备
开启该帖子的消息推送
USB芯片
CYUSB3014
bootloader
使用CYUSB3014芯片,
威廉希尔官方网站
板上电后可以检测到 bootloader,烧写任何官方code生成的img文件后,都刷新不出设备。Control Center显示烧写成功。检测各种信号均正常。使用device monitoring studio检测没有问题。就是感觉芯片像是没有重新启动一样。将ESD器件去掉效果一样。各位大神有遇到相似情况的吗?
李维嘉
2019-3-27 14:27:19
最佳答案
感觉还是驱动问题或者是接口的问题
感觉还是驱动问题或者是接口的问题
陆希宝:
确实是接口的问题,应为PCB尺寸问题,我用了A型接口,本身设备还需要当device,所以需要将SSRX/TX交叉连接,就能识别出来了。USB线缆目前测试手边的都是直连线。
陆希宝
2019-4-4 09:01:03
确实是接口的问题,应为PCB尺寸问题,没有用B 型接口,用的A型接口,导致SSRX/TX需要交叉 ,才能识别出来。u***线缆都是直连线(手边的几种测试得到的结论)。
许江涛
2020-1-17 16:34:08
你好。楼主,我现在遇到的问题和你的问题一模一样,我那个板子上用的也是USB3.0A,你那个SSRX/TX交叉连接是什么意思,现在的u***先不都是直线吗?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
USB芯片
CYUSB3014
bootloader
CYUSB3014
使用IIC
下载
到EEPROM成功
后
,再上电不
枚举
2020-10-19
3005
CYUSB3014
通过SPI接口固化USBBulkLoopAutoEnum.
到W25Q80DVUXIE,重启失败的原因?
2024-02-27
799
cyusb3014
枚举
的工作原理是什么?如果
下载
固件
后
不
枚举
,可能会是什么原因,原理是什么?
2024-02-29
466
想通过
CYUSB3014
配置xilinx FPGA,如何
下载
CYUSB3014
的FPGA配置实用程序工具?
2024-05-22
219
CYUSB3014
通过SPI接口固化
到M25P40重启失败怎么解决?
2024-02-29
343
CYUSB3014
USB3.0上电
后
不正常工作怎么排查?
2024-02-27
2544
使用
CYUSB3014
将威廉希尔官方网站 连接到PC时,它没有出现在
设备
管理器中,为什么?
2024-07-05
510
CYUS
3014
RAM烧写成功,为什么
枚举
不起来?
2024-02-29
380
请问
CYUSB3014
芯片RAM启动和SPI FLASH启动有什么区别?
2024-02-26
587
CYUSB3014
型USB3.0+FPGA威廉希尔官方网站 设计详解
2019-01-29
17378
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
