WIFI技术学习
登录
吴键洪
7年用户
208经验值
私信
关注
wifi模块与摄像头模块有冲突
开启该帖子的消息推送
WIFI
串口
在ucosii的其中一个任务里加入原子哥的wifi程序(atk_rm04_test();),但是初始化不成功,,把atk_rm04_test()放到开始的main函数里就可以初始化成功,不知为啥,,,不知ucosii是不是打断了wifi的串口2传输而导致初始化不成功....但我都已经把wifi任务设置成最优先了,但还是不行,求解
PS:wifi模块是原子哥的。
发现问题了,原来摄像头问题,初始化摄像头后就用不了wifi,去掉摄像头初始化函数就行了,不知为何,
李海必
2019-3-28 11:23:55
你用的什么开发板?
是不是资源冲突了?
你用的什么开发板?
是不是资源冲突了?
徐静怡
2019-3-28 11:30:46
我全套装备都是原子哥你的啊(战舰+你的wifi),现在找原因中。。 串口2我没用定时器4,改用定时器6, 所以摄像头的定时器6帧数统计我已经去掉,诡异的是只要我把摄像头的PA8中断引脚配置注释掉,或者把PA8设置成浮空输入,wifi模块就能成功初始化, 不知是不是PA8中断打断了串口2,但不可能啊,PA8中断优先我已经设置最低了,,,,现在我觉得,是不是摄像头插上并初始化后,PA8产生了连续的中断,导致串口2无法发送接收wifiAT指令?
杨红
2019-3-28 11:42:07
战舰,要把PA2,PA3和485的两个链接的跳线帽拔了,否则会干扰.
李子胡
2019-3-28 11:59:45
可以仿真,跟踪一下,看看WIFI检查的时候,PA2,PA3的IO状态,以及ES控制脚的设置.
rotate(-90deg);
回复
相关问答
WIFI
串口
请问ATK-
WIFI
摄像头
模块
可以用8266相互连结吗?
2019-04-19
1741
u***
摄像头
如何改成水下无线
摄像头
2018-01-31
17877
如何在
WiFi
模块
SKW92上连接USB
摄像头
2019-07-24
2379
USB
摄像头
如何改无线水下
摄像头
2018-01-31
6917
Labview +
wifi
摄像头
2015-03-12
11458
想用
wifi
和500万像素到1200万像素
摄像头
,做个监控的产品,android手机app可以收到
2020-04-20
5823
摄像头
模块
突然无法显示!!!可能是什么原因?
2024-07-15
2360
摄像头
数据通过
WIFI
模块
传到上位机报空间不足错误
2019-04-23
2532
关于
摄像头
循迹小车
2013-02-24
21221
可定制 的
wifi
可视倒车
摄像头
2015-08-09
8481
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
