模拟技术学习
登录
高建明
7年用户
166经验值
私信
关注
Boost升压威廉希尔官方网站 带不了负载
开启该帖子的消息推送
Boost
负载
12V输入升压到55V 1.5A,直接一级boost可以做到吗?我的总是一带载电压就降到22V左右,升不上去。升到24V还能带一个40W的负载,但是电压也会下降2V左右。空载输出电压就很好,55V很稳定,电压调整率也挺好的,调节输入电压,输出电压还是比较稳定的,是电压负反馈的作用,就是带不了负载。
我的BOOST
威廉希尔官方网站
是最简单的那种结构,一个储能电感(铁硅铝磁环,1mm的漆包线两股并饶了17圈,随便绕的,多几圈少几圈带了负载电压都升不上去),一个肖特基二极管,一个大电容,一个MOS开关管,用SG3525做PWM驱动器,直接一路驱动的,闭环电压反馈。
怎样才能增强带负载能力呢?谢谢各位大神指导!!!
陈玉英
2019-3-28 11:59:27
3525能做超过2倍升压比的boost,只是你随便找是找不到现成的图而已.
3843不是问题,问题是什么图纸.峰值电流模式的斜率补偿,既要会算又要会调.
刘建伟
2019-3-28 12:17:07
上MOS的Vds示波器图.
上MOS的Vds示波器图.
郑盼
2019-3-28 12:24:31
暂时没有,刚刚在电源网上他们说是SG3525输出的一路占空比有限,只能到49%,所以升压最多只能到Vo=Vin*(1/(1-0.49))=23.5V,后来改成两路反向的PWM都同时输到MOS的栅极,一带负载MOS的DS就击穿了,用的IRF540,耐压值只有55V,你觉得这样SG3525的两路PWM去驱动MOS的栅极可行么?他们说这样理论最大占空比可以达到98%,这样就可以升到很高了。我现在没有MOS了,只能明天再试了。谢谢你!
黄辉
2019-3-28 12:35:09
你的威廉希尔官方网站 图非常有问题.怎么可以将两个输出端接在一起.
电源网用3525的帖子主要结构是推挽,或者是多相BOOST,而不是所谓的
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Boost
负载
请问用什么芯片适合仿真
boost
升压威廉希尔官方网站
2024-08-12
56
关于
boost
升压威廉希尔官方网站
的电容问题
2019-06-08
4715
关于
升压威廉希尔官方网站
的
带
负载
能力
2020-12-10
4627
Boost
开关电感
升压威廉希尔官方网站
相关参数怎么选择
2019-02-12
5514
UC3842
Boost
升压威廉希尔官方网站
求助
2013-03-17
7958
在
boost
升压威廉希尔官方网站
中,用的mos开关管该选用什么管比较好呢
2016-08-07
15038
boost
升压威廉希尔官方网站
问题
2016-08-16
9547
功率PMOS及
升压威廉希尔官方网站
问题请教?
2021-07-21
3080
升压威廉希尔官方网站
的
带
载能力
2013-06-17
6229
求自行设计一个
升压威廉希尔官方网站
不采用集成好的芯片
2016-12-26
3195
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
