赛灵思
崔丽
7年用户 231经验值
怎么使用计数器实现fifo操作
你好我的sandeep,我有一个小小的疑问,当满标志进入一个fifo时,即使我的数据量达到2048的全深度,满标志也没有得到'1'。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hello im sandeep, i have a small doubt when do full flag come in a fifo , even though my datacount reached  full depth of 2048 , full flag is not getting '1'.
回帖(4)
刘丰标
2019-3-29 06:41:50
你可以将你的fifo实例发布到这个帖子吗?
--Krishna
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
can you post your fifo instantiation to this thread?
--Krishna
肖晓新
2019-3-29 06:58:27
你可能使用First Word Write Thrue和FIFO更深一点吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
possibly you use First Word Write Thrue and FIFO is bit deeper?
王慕涛
2019-3-29 07:13:23
嗨桑迪普,
你的问题解决了吗?
如果它已经解决,请分享解决方案和您的发现。它对其他william hill官网 用户也很有用。
如果没有,请按照克里希纳的要求分享先进先出。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi sandeep,
Is your issue resolved?
If it is resolved, please share the solution and your findings.It will be useful to other forum users also.
If not,please share the FIFO intsantiation as requested by krishna.
王文霞
2019-3-29 07:24:25
如果您提供测试用例会更有帮助。
谢谢,
Shreyas
--------------------------------------------尝试搜索你的答案
在发布新主题之前,在william hill官网 或xilinx用户指南中发布问题。
请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有帮助且回复导向的帖子给予荣誉(左侧提供的星标).----------
在发布新帖子之前在william hill官网 或xilinx用户指南中发出问题。请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子给予荣誉(右边提供的星号)
并回复.----------------------------------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hi,
It will be more helpful if you provide a testcase.
thank,
Shreyas
Try to search answer for your issue in forums or xilinx user guides before you post a new thread.
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided solves your query.
Give Kudos (star provided in left) to a post which you think is helpful and reply oriented.
Give Kudos (star provided in right) to a post which you think is helpful and reply oriented.
