威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
硬件工程师1
9年用户
1530经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
威廉希尔官方网站 精选:如何针对带通滤波器威廉希尔官方网站 进行分析
开启该帖子的消息推送
滤波器
威廉希尔官方网站 设计
带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的
威廉希尔官方网站
。由于它对信号具有选择性, 故而被广泛地应用现在
电子
设计中。
但是, 带通滤波器的种类繁多, 各个类型的设计差异也很大, 这就导致了在传统滤波器的设计方法中不可避免地要进行大量的理论计算与分析,不但损失了宝贵的时间, 同时也提升了威廉希尔官方网站 的设计门槛。如何解决上述弊端,成了一个大的问题?
小组店小二
2019-3-29 14:09:55
可以使用FilterPro 和 Proteus 相结合的有源带通滤波器的设计方案,如图:
图1 使用理想运放的带通滤波器
威廉希尔官方网站 原理图如图1所示。然后可在 Proteus 中搭建威廉希尔官方网站 进行仿真分析, 前面已经提到, FilterPro 生成的滤波器中的运放使用的理想运放模型,所以仿真时需要先用理想运放进行分析,然后再进行替换。
图1 使用理想运放的带通滤波器
华强一条街
2019-3-29 14:11:14
设计中运放选择TI产品典型的通用双放LM358,LM358里面包括两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作方式,特点方面具有低输入偏置电流、低输入失调电压和失调电流,它的共模输入电压范围较宽,差模输入电压范围等于电源电压范围,单电源供电电压3-32V,双电源供电±1.5-±16V,单位增益带宽为1MHz,适用于一般的带通滤波器的设计,同时具有低功耗的功能,对于设计阶数相对高一些的带通滤波器的话,可以选用TI的四运放LM324,其性能与LM358大体相同,应用起来节省空间。
对于运放的要求此设计不是特别高,只要运放的频率满足低通的截止频率即可,如果精确度要求高的话那么首先运放的供电电压要足够稳定,或者选择精密运放,如TLC274A,否则通用的即可,例如推荐 TI的LM224四运放。
图2 实际搭建的滤波器威廉希尔官方网站
巴特沃斯带通滤波器幅频响应在通带中具有最平幅度特性,但是从通带到阻带衰减较慢,如果对于过渡带要求稍高,可以增加阶数来实现,否则改选用切比雪夫滤波威廉希尔官方网站
图2 实际搭建的滤波器威廉希尔官方网站
王杰
2019-3-29 14:13:05
下面讨论设计两种带通滤波器,其一为二阶低通滤波器和二阶高通滤波器组成的四阶带通滤波器,如下图:
图3 四阶带通滤波器
参数选择与计算:
对于低通滤波器的设计,电容一般选取1000pF,对于高通滤波器的设计,电容一般选取0.1uF,然后根据公式 R=1/2Πfc计算得出与电容相组合的电阻值,即得到此图中R2、R6和R7,为了消除运放的失调电流造成的误差,尽量是运放同相输入端与反向输入端对地的直流电阻基本相等,同时巴特沃斯滤波器阶数与增益有一定的关系(见表1),根据这两个条件可以列出两个等式:30=R4*R5/(R4+R5),R5=R4(A- 1),36=R8*R9/(R8+R9),R8=R9(A-1)由此可以解出R4、R5、R8、R9,原则是根据现实情况稍调整电阻值保持在一定限度内即可,不要相差太大,注意频率不要超过运放的标定频率。
表1 巴特沃斯低通、高通威廉希尔官方网站 阶数与增益的关系
其二是二阶有源带通滤波器,只用一个放大区间,如下图:
图4二阶带通滤波器
图3 四阶带通滤波器
参数选择与计算:
图4二阶带通滤波器
王栋春
2019-3-29 22:02:09
跟着楼主一块学习一下
跟着楼主一块学习一下
陈勋建
2019-3-30 09:09:30
很好的资料。。。。
很好的资料。。。。
谐音‘at
2019-3-30 09:59:52
可以把原理讲一下吗
可以把原理讲一下吗
rotate(-90deg);
回复
相关问答
滤波器
威廉希尔官方网站 设计
如何设计一种基于BESSEL
带通滤波器
和AD8302芯片的幅相检测
威廉希尔官方网站
2021-04-20
1215
一种基于BESSEL
带通滤波器
和AD8302芯片的幅相检测
威廉希尔官方网站
设计
2019-07-18
1608
带通滤波器
威廉希尔官方网站
问题
2019-09-26
1784
一种基于Matlab GUI的模拟
带通滤波器
设计
分析
2019-07-12
1228
详解
带通滤波器
应用
2019-06-24
2386
程控二阶有源
带通滤波器
2021-07-12
2807
椭圆函数LC
带通滤波器
的仿真及设计介绍
2019-06-24
2240
一种利用ADS来
进行
微带
带通滤波器
的设计方法阐述
2019-06-27
2316
带通滤波器
与低通+高通结合的区别??
2018-04-22
16113
请问怎么设计一种边缘耦合的平行耦合线
带通滤波器
2021-04-20
1998
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
