1、有什么专业仪器可检测电池电量。检测原理是啥。
2、如果手边没有专业仪器(专门用于电池测试的那种设备),只有万用表和元器件,有方法能检测电池电量吗。 |
16个回答
我一般都是测电压来估计他的电量。
云汉达人
如果是一次电池,也就是不可以充电的电池,那么只能通过测量电压大概估计一下电量。 如果是二次电池,也就是可以多次充电的电池,一般也是通过静置电压,根据该类型电池的电压对应SOC计算当前电量。 如果是测量电池容量,可以使用放电仪精确测量电池放出的电量。 |
用专用放电仪测试就可以了
电池电量就是放电电流乘以时间
其实电池容量检测仪也就是恒流放电,然后计算时间来确定电池容量的,检测之前要求将电池充满电 自己做个恒流放电,做个低电压截止,就可以检测电池电量了 |
如果是常见的锂电池,是通过电压来估算容量的,4.2V满电,3.2V截止电压。
更加精确的方式需要通过充放电循环来测量电池容量,现在常见的USB检测仪都有电量累计的功能。 |
电压检测,当前电压除以额定最高容量的电压,可以估算出当前容量
电压不能完全反映电池电量,就像手机电池一样,充完电都是满电压。有专门的测电池电量仪器
一个是专门测量电量的仪器,还可以通过测量 电压来估算
最简单的就是用万用表,专业一点的可以用电量计芯片
是不是可以充电的呢,可以测一下电压,电压与电量是有个比例关系的
最简单的方法就是测量电压然后估算电量
检测电压估算大致电量。要准确就需要进行放电检测
电池电量检测,简单点可以用比较器和电阻分压做一个四指示灯的点亮检测,或者用单片机ADC测量电池电压,估算出电量百分比。
电池容量检测,可以淘宝买个USB电池容量检测器,用来检测充电宝容量的那种,原理是测量实时电流进行时间积分,算出容量。 |
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1180浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 02:00 , Processed in 1.716768 second(s), Total 109, Slave 90 queries .
