城市网格化大气环境监测系统介绍
环境监测是环境治理的基础,日益受到人们的关注和国家的政策支持。传统的高成本、低密度的环境监测站已不能满足现今的监测需求。采用新技术的低成本、高密度的环境监测系统才能发挥高效的监测效益,并已成为环境监测的主流发展趋势。 网格化大气环境监测系统采用最新的传感技术,有效降低了环境监测成本。通过大范围部署监测点,实现对区域环境的高密度监测,形成网格化监测体系,打通了在线监测与***监管之间的通道,为科学治霾、精准治污提供决策支撑。有利于环境监测的实时性、精准性和环境治理的科学性。 网格化空气检测系统具备的功能如下: 1.对PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等多个大气环境参数进行监测; 2.24小时在线连续监测,全天候提供监测地点的空气质量数据; 3.基于监测数据和GIS技术的环境地图,支持以时间和空间为条件的数据回放和统计排名,使人员可直观、全局地掌握环境情况,为环境治理提供决策依据和技术支持; 4.依托环境地图的直观表现和数据回放,可以直观的追寻到污染产生的源头,并监视其扩散和消散的轨迹,对于精准防霾,提供数据依据,保证数据可追溯; 5.提供柱状图、折线图等多种形式的统计,并可导出Excel、XML、TXT、SQL、CSV、JSON等多种报表; 6.系统采用一体化工业设计,安装简单方便,外表美观大方,为市容增光增色; 7.自动报警、提前预警,及时预防和治理污染。 网格化大气环境监测管理平台可通过手机APP和WEB端实现GIS地图展示、历史数据查询、参数对比、时段分析、数据报表、站点排名、空间分布、分类统计等功能。 为了实现监测大气环境中的六个参数(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3),推荐检测大气环境六参数的传感器,具体如下:
272浏览 1评论
282浏览 1评论
CY8CKIT-041-41XX的接近感应例程中怎么使用BCP来查看数据?
152浏览 1评论
511浏览 1评论
想将CY8CMBR3106S用于2个滑块,这个IC是否支持2个滑块同时工作?
377浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 23:08 , Processed in 0.366251 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
